Angeben von Einstellungen für Bauteillisten
Sie können Belegungs-, Beleuchtungs- und Stromversorgungspläne für einen Gebäudetyp und einzelne Räume im Modell wählen.
Vorgabemäßig werden die Beleuchtungspläne für die Stromversorgungspläne verwendet. Sie können separate Stromversorgungspläne bei Bedarf erstellen, wenn Stromversorgungspläne nicht mit Beleuchtungsplänen übereinstimmen. Sie können das Dialogfeld Bauteillisteneinstellungen über das Dialogfeld Gebäude-/Raumtypeinstellungen aufrufen. Revit stellt Standardzeitpläne für Gebäude- und Raumtypen zur Verfügung. Sie können einen Standardzeitplan ändern oder neue Zeitpläne basierend auf vorhandenen Standardzeitplänen erstellen.
Zeitplan wählen
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Gebäude-/Raumtypeinstellungen in das Wertefeld für einen Zeitplan (Belegungs-, Beleuchtungs- oder Stromversorgungsplan) und dann auf .
  2. Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Bauteillisteneinstellungen einen Standardzeitplan.
    Die schattierten Bereiche des Diagramms im rechten Fensterbereich stellen aktive Zeiträume dar. Die Tabelle unter dem Diagramm zeigt den Prozentsatz an, der auf jeweils alle 24 Stunden im Zeitplan angewendet wurde.
Zeitplan hinzufügen
  1. Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Bauteillisteneinstellungen einen Standardzeitplan.
  2. Klicken Sie auf , und geben Sie im Dialogfeld Name einen Namen für den neuen Zeitplan ein.
  3. Geben Sie einen Wert für Faktoren (0.00% - 100.00%), die mit den Stunden im Zeitplan verknüpft sind.
    Das Diagramm zeigt aktive Zeiträume.
Zeitplan kopieren
    Der neue Plan erhält den um eine Nummer ergänzten Namen des kopierten Zeitplans und wird der Liste hinzugefügt.
  2. Klicken Sie auf , und ändern Sie die Werte für Faktoren (0.00% - 100.00%), die mit den Stunden im Zeitplan verknüpft sind.
Zeitplan umbenennen
Vorhandenen Zeitplan anpassen
  2. Passen Sie die Werte für Faktoren (0.00% - 100.00%) mit aktiven/inaktiven Stunden an.
    Das Änderungen werden im Diagramm angezeigt.
Zeitplan löschen
  2. Klicken Sie auf und dann im Bestätigungsdialogfeld auf Ja.
    Der Zeitplan wird aus der Liste entfernt.
