Überprüfen und ändern Sie die Parameter für die Typeneigenschaften von Bewehrungsmatten.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Drahttyp Hauptrichtung | Gibt den Typ des Mattenstabs in der Hauptrichtung an. |
| Drahttyp Querbewehrung | Gibt den Typ des Mattenstabs in der Querbewehrung an. |
| Standardwert Verbindungs-/Stoßlänge Hauptbewehrung | Gibt die Verbindungs-/Stoßlänge für die Hauptbewehrung an. |
| Standardwert Verbindungs-/Stoßlänge Querbewehrung | Gibt die Verbindungs-/Stoßlänge für die Querbewehrung an. |
| Rundungsüberschreibungen | Gibt die Rundungsparameter für den ausgewählten Einzelmattentyp an. Diese Einstellung setzt die in den Exemplareigenschaften für die Einzelmatte festgelegten Rundungsparameter außer Kraft. Anmerkung: Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn im Projekt eine Bewehrungsrundungangegeben ist.
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Gibt das Material für die Einzelmatte an. |
| Materialobjekt (physikalisch) | Zeigt den Namen des physikalischen Materialobjekts an (schreibgeschützt). |
| Tragwerk | |
| Mattenmasse | Gibt den Wert für die Mattenmasse an. |
| Mattengewicht pro Flächeneinheit | Zeigt den Wert für das Mattengewicht pro Flächeneinheit an. |
| Fläche Hauptbewehrung | Zeigt den Wert für die Fläche der Hauptbewehrung an. |
| Fläche Querbewehrung | Zeigt den Wert für die Fläche der Querbewehrung an. |
| Schicht | |
| Gesamtlänge | Gibt die Länge der Einzelmatte (einschließlich Überstände) in der Hauptrichtung an. |
| Länge | Zeigt den Abstand zwischen der ersten und letzten Bewehrung (Anzahl der Drähte x Abstand) (schreibgeschützt). |
| Anfangsüberstand Hauptbewehrung | Gibt den Abstand zwischen der Kante der Matte und dem ersten Draht an (gemessen in der Hauptrichtung). |
| Endüberstand Hauptbewehrung | Gibt den Abstand zwischen dem letzten Draht und der Kante der Matte an (gemessen in der Hauptrichtung). |
| Layoutmuster Hauptbewehrung | Gibt das Muster für das Layout der Hauptbewehrungsdrähte an.
Die folgenden Muster sind verfügbar: |
| Anzahl Drähte Hauptbewehrung | Gibt die Anzahl der Drähte an, die in der Hauptrichtung verwendet werden (schließt den ersten und letzten Draht ein). |
| Hauptbewehrung: Abstand | Gibt den Abstand zwischen den Drähten an (ohne Überstände). |
| Gesamtbreite | Gibt die Breite der Einzelmatte (einschließlich der Überstände) in der Hauptrichtung an. |
| Breite | Zeigt den Abstand zwischen der ersten und letzten Bewehrung an (Anzahl der Drähte x) (schreibgeschützt). |
| Anfangsüberstand Querbewehrung | Gibt den Abstand zwischen der Kante der Matte und dem ersten Draht an (gemessen in der Querrichtung). |
| Endüberstand Querbewehrung | Gibt den Abstand zwischen dem letzten Draht und der Kante der Matte an (gemessen in der Querrichtung). |
| Layoutmuster Querbewehrung | Gibt das Muster für das Layout der Querbewehrungsdrähte an. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung für das Layoutmuster der Hauptbewehrung oben. |
| Anzahl Drähte Querbewehrung | Gibt die Anzahl der Drähte an, die in der Querrichtung verwendet werden (schließt den ersten und letzten Draht ein). |
| Abstände Querbewehrung | Gibt den Abstand zwischen den Drähten an (ohne Überstände). |
