Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die obere und untere Begrenzung des Raums anpassen, Materialien und Phasen festlegen und andere Informationen angeben.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name | Beschreibung |
Abhängigkeiten | |
Ebene | Die Basisebene, auf der sich der Raum befindet. Dieser Wert ist schreibgeschützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Definieren der unteren Begrenzung eines Raums. |
Obergrenze | Die Ebene, von der aus die obere Begrenzung des Raums gemessen wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen der oberen Begrenzung eines Raums. |
Versatz Obergrenze | Der Abstand der oberen Begrenzung des Raums von der Ebene, die als Obergrenze definiert ist. Geben Sie einen positiven Wert ein, wenn die Begrenzung über der als Obergrenze definierten Ebene liegen soll, oder einen negativen, um die Begrenzung unterhalb der Ebene zu platzieren. Geben Sie 0 (Null) ein, wenn die als Obergrenze definierte Ebene verwendet werden soll. Der Standardwert ist 10’ (4000 mm). Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen der oberen Begrenzung eines Raums. |
Basisversatz | Der Abstand der unteren Begrenzung des Raums von der Basisebene (die durch den Parameter Ebene definiert wird). Geben Sie einen positiven Wert ein, wenn die Begrenzung über der Basisebene liegen soll, einen negativen, um die Begrenzung unterhalb der Ebene zu platzieren. Geben Sie 0 (Null) ein, wenn die Basisebene verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist 0. Weitere Informationen erhalten Sie unter Definieren der unteren Begrenzung eines Raums. |
Bemaßungen | |
Fläche | Die Nettofläche, berechnet aus den den Raum begrenzenden Elementen. Dieser Wert ist schreibgeschützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Raumflächen. |
Umfang | Umfang des Raums. Dieser Wert ist schreibgeschützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Raumflächen. |
Ungebundene Höhe | Die maximal mögliche Höhe für den Raum basierend auf den Raumhöhenparametern: Ebene, Obergrenze, Versatz Obergrenze und Basisversatz. Dieser Wert ist schreibgeschützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Raumhöhe. (Die tatsächliche Höhe kann davon abweichen, wenn raumbegrenzende Elemente wie Geschossdecken und Dächer durch den Raum verlaufen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Decken und Geschossdecken in der Berechnung von Raumvolumina.) |
Volumen | Das Volumen des Raums, wenn die Volumenberechnung aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter Raumvolumen. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
ID-Daten | |
Nummer | Eine dem Raum zugewiesene Nummer. Dieser Wert muss für jeden Raum im Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen oder Warnungen für ausgewählte Elemente.) Den Räumen werden fortlaufende Nummern zugewiesen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Fortlaufende Kennzeichnung von Räumen. |
Name | Der Name des Raums, z. B. Konferenzzimmer oder Küche. |
Kommentare | Vom Benutzer angegebene Informationen zum Raum. |
Belegung | Verwendungszweck des Raums, z. B. Verkaufsfläche. |
Abteilung | Die Abteilung, die den Raum nutzen wird. |
Sockelleiste | Oberfläche der Sockelleiste. |
Deckenoberfläche | Oberfläche der Decke (beispielsweise Stuck). |
Wandoberfläche | Oberfläche der Wand (beispielsweise Anstrich). |
Fußboden | Oberfläche der Geschossdecke (beispielsweise Teppich). |
Bewohner | Name der Person, Gruppe oder Organisation, die den Raum nutzen wird. |
Phasen | |
Phase | Die Projektphase, zu der der Raum gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt und ergibt sich aus den Ansichtseigenschaften. |
