Analyseeigenschaften von Einzelfundamenten
Die Analyseeigenschaften eines Einzelfundaments ermöglichen die Verwendung der Werkzeuge und Vorgänge für die Tragwerksbemessung.
Um Eigenschaften der Tragwerksbemessung zu ändern, wählen Sie das Element aus. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette im Filter Eigenschaften die für das Element spezifischen Analyseeigenschaften aus.
Name Beschreibung
Berechnungsmodell
Berechnen als Legt den Eigenschaftstyp für die Tragwerksanalyse fest. Wählen Sie entweder Fundament oder Nicht für Analyse.
Analytische Eigenschaften
Familientyp Der Familientyp des Elements.
Materialobjekt (physikalisch) Der Name eines physikalischen Objekts, das dem Material des Einzelfundaments zugewiesen wird (schreibgeschützt).
ID-Daten
Fundamentnummer Eine Kennung, die für das Berechnungsmodell des Fundaments erstellt wird. Dieser Wert muss für die Berechnungsmodelle der Einzel- und Wandfundamente in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Kommentare Kommentare des Benutzers.
Phasen
Phase erstellt Gibt an, in welcher Phase das Fundament erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen.
Phase abgebrochen Gibt an, in welcher Phase das Fundament abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen.
