In Einzelfundamentfamilien können Sie ein bestimmtes Verhalten oder ID-Daten festlegen, die für alle Typen in dieser Familie gelten.
Um Familieneigenschaften zu ändern, öffnen Sie das Element im Familieneditor und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name | Beschreibung |
Abhängigkeiten | |
Basisbauteil | Der für das Element zulässige Basisbauteiltyp. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
Tragwerk | |
Material für Modellverhalten |
Hier definieren Sie bestimmte Verhaltensweisen von Elementen anhand ihrer Materialien. Wählen Sie aus den folgenden Optionen. Stahl: Aktiviert die Kürzung und die Formgriffe für das Element. Beton: Aktiviert automatische Verbindungen für Beton und die Verwendung als Basisbauteil für Bewehrung. Deaktiviert die Formgriffe. Fertigbeton: Aktiviert automatische Verbindungen für Beton, die Verwendung als Basisbauteil für Bewehrung und Formgriffe. Holz: Aktiviert die Kürzung und die Formgriffe für das Element. Andere: Deaktiviert die Formgriffe und blendet verdeckte Linien des Elements in Tragwerksansichten aus. |
Abschluss | Gibt die Position an, an der die Exemplareigenschaft Höhe unten gemessen wird. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Messung an der Unterseite des Pfahlkopfs vorgenommen. Ist sie deaktiviert, erfolgt die Messung am unteren Ende des Pfahls. |
ID-Daten | |
OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
Seek-Element-ID | Eine eindeutige benutzerdefinierte Zeichenfolge für das Element in Suchabfragen. |
Sonstige | |
Arbeitsebenenbasiert | Wenn diese Option ausgewählt ist, ist die Familie von der aktiven Arbeitsebene abhängig. Sie können beliebige nicht Basisbauteil-basierte Familien in arbeitsebenenbasierte Familien umwandeln. |
Immer vertikal | Bei Auswahl dieses Parameters wird die Familie immer vertikal, d. h. mit einem 90-Grad-Winkel, angezeigt, auch auf geneigten Basisbauteilen wie z. B. Geschossdecken. |
Beim Laden mit Abzugskörper schneiden | Aktiviert das Schneiden von Objekten beim Laden einer Familie mit nicht verbundenen Abzugskörpern. |
Gemeinsam genutzt | Nur für verschachtelte Familien. Gemeinsam genutzte verschachtelte Familien können unabhängig von ihren Basisbauteilfamilien ausgewählt, beschriftet und in Bauteillisten aufgenommen werden. Wenn die verschachtelte Familie nicht gemeinsam genutzt wird, werden Bauteile, die aus der Basisbauteilfamilie zusammen mit der verschachtelten Familie erstellt wurden, als Einheit behandelt. |
