Im Dialogfeld Luftkanaldimensionierung können Sie eine dynamische Dimensionierungsmethode für die Luftkanäle der Luftkanalsysteme in einem Projekt wählen.
Als Dimensionierungsmethoden für Luftkanalquerschnitte stehen Reibung und/oder Geschwindigkeit, Gleiche Reibung oder Konstanter Druckfall zur Verfügung. Die Dimensionierung kann auf Abschnitte von Luftkanalsystemen oder für ganze Systeme angewendet werden.
Anmerkung: Damit Luftkanaldimensionen mithilfe des Dialogfelds Luftkanaldimensionierung festgelegt werden können, müssen die Luftkanäle mit einem Luftkanalsystem mit gültigem Volumenstrom verbunden sein.
Wählen einer Dimensionierungsmethode
- Wählen Sie in einer Ansicht einen Abschnitt eines Luftkanalsystems aus, und klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Luftkanal
Gruppe Analyse
Dimension von Luftkanal/Rohr.
- Wählen Sie im Dialogfeld Luftkanaldimensionierung die gewünschte Dimensionierungsmethode aus der Dropdown-Liste: Geschwindigkeit, Reibung, Gleiche Reibung oder Konstanter Druckfall.
Wenn Sie Reibung oder Geschwindigkeit wählen, stehen die folgenden Optionen zur Auswahl:
- Nur: Die Luftkanäle werden ausschließlich unter Verwendung der Parameter für die gewählte Methode (Geschwindigkeit oder Reibung) dimensioniert.
- Und: Diese Methode erzwingt, dass die Dimension der Luftkanäle den von Ihnen angegebenen Parametern sowohl für Geschwindigkeit als auch für Reibung entsprechen muss.
- Oder: Bei dieser Methode werden die Luftkanäle entweder nach Reibung oder nach Geschwindigkeit dimensioniert, je nachdem, welcher der beiden Werte weniger restriktiv ist.
- Wählen Sie eine Dimensionierungsmethode, und legen Sie die Parameter für die ausgewählte(n) Dimensionierungsmethode(n) fest.
Festlegen von Abhängigkeiten für die Dimensionierung abzweigender Luftkanäle
Sie können Abhängigkeiten für die Dimension von Luftkanalsegmenten festlegen, indem Sie eine Option aus der Liste Abhängigkeiten wählen und mithilfe der Option Dimension beschränken eine absolute Grenze für die Dimension der Luftkanäle angeben.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Abhängigkeiten: - Nur berechnete Dimension: Die Dimension der ausgewählten Luftkanalsegmente wird durch die gewählte Dimensionierungsmethode bestimmt, es gelten keine weitere Abhängigkeiten.
- Anschlussstückdimension anpassen: Die Dimension der ausgewählten Luftkanalsegmente im Abzweig wird durch die Dimension des Anschlussstücks bestimmt, das den abzweigenden mit dem Hauptkanal verbindet, und gilt bis zur ersten Abzweigung im Netz.
- Größerer Wert von Anschlussstück und Berechnet: Die Dimension der ausgewählten Luftkanalsegmente wird durch den höheren dieser beiden Werte festgelegt. Wenn die Dimension des Anschlussstücks kleiner ist als die durch die Dimensionierungsmethode berechnete Dimension, wird die berechnete Dimension verwendet. Ist die Dimension des Anschlussstücks größer als die durch die Dimensionierungsmethode berechnete Dimension, wird die Dimension des Anschlussstücks verwendet.
- Aktivieren Sie bei Bedarf die Beschränkung der Höhe und /oder der Breite, und geben Sie einen Wert ein, um einen absoluten Grenzwert für die Dimension der ausgewählten Luftkanalsegmente festzulegen.
