Fehlerbehebung: Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast
Hier erhalten Sie Informationen zu Problemen, die eine präzise Berechnung der überschlägigen Heiz- und Kühllast oder die Einrichtung eines Modells für den gbXML-Export verhindern, sowie Vorschläge zur Lösung dieser Probleme.
Warnung Lösung
Volumen über Flächen wird nicht berechnet. Aktivieren Sie die Flächen und Volumina. Weitere Informationen erhalten Sie unter Angeben von Flächen- und Volumeneinstellungen.
Flächen wurden nicht oder nicht ordnungsgemäß platziert. Platzieren Sie die Flächen im gesamten Modell, und überprüfen Sie ihre Grenzen, um das gesamte Gebäudevolumen einzubeziehen.
Fläche ist nicht eingeschlossen. Eine Fläche wurde platziert, die nicht durch die umgrenzenden Objekte (Geschossdecken, Wände, Decken, Dächer) gebunden ist. Dieser Fehler kann bei einem verknüpften Modell auftreten, wenn Raumbegrenzung in den Typeneigenschaften des verknüpften Modells nicht angegeben ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter Arbeiten mit Zonen und einem verknüpften Modell.
Fläche ist an der Oberseite nicht durch ein Objekt gebunden. Alle Flächen müssen an der Oberseite durch eine Decke, ein Dach oder eine Geschossdecke gebunden sein. Fügen Sie das entsprechende Begrenzungselement zum Modell hinzu.
Problem mit Lasten von Personen/Strom/Beleuchtung. Diese Warnung wird für Flächen angezeigt, bei denen sehr hohe Lasten aufgrund der Dichte von Personen/Strom/Beleuchtung berechnet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Parameter für Personenlasten und Parameter für elektrische Lasten. Dadurch wird die Berechnung der Lasten nicht verhindert. Benachrichtigung dient nur zu Informationszwecken.
Luftraum ohne Decke. Dies geschieht, wenn für die Exemplareigenschaften einer Fläche Luftraum angegeben und keine Decke vorhanden ist. Fügen Sie eine Decke hinzu, um den Luftraum von belegter Fläche zu trennen.
Keine Flächen im Modell. Flächen sind zum Berechnen von Lasten erforderlich. Platzieren Sie Flächen im gesamten Modell, um das gesamte Gebäudevolumen zu berücksichtigen.
Keine flächenbegrenzenden Elemente. Raumbegrenzung wurde für die begrenzenden Elemente, die die Fläche einschließen, deaktiviert. Geben Sie die Raumbegrenzung für die Elemente im Projekt oder für das verknüpfte Modell an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Arbeiten mit Zonen und einem verknüpften Modell.
Kein flächenbegrenzendes Dach. (Nicht aktiviert für Heiz- und Kühllasten.) Die Fläche verfügt über kein Dach oder die Dachfläche ist 0.
Keine Flächen. Platzieren Sie Flächen im gesamten Modell, und überprüfen Sie ihre Grenzen.
Nicht definierte Flächen. Es sind Fehler in dieser Fläche vorhanden, wodurch die Fläche nicht definiert wird.
Keine flächenbegrenzenden Elemente. Fläche ist nicht eingeschlossen. Eine Fläche wurde platziert, die nicht durch flächenbegrenzende Elemente (Wände, Geschossdecken, Decken, Dächer) gebunden ist. Dieser Fehler kann bei einem verknüpften Modell auftreten, wenn Raumbegrenzung in den Typeneigenschaften des verknüpften Modells nicht angegeben ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter Arbeiten mit Zonen und einem verknüpften Modell.
Modell ohne klimatisierte Flächen. Der Lastenbericht wird leer sein, wenn keine klimatisierten Flächen vorhanden sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eigenschaften für MEP-Räume.
Modell ohne belegbare Flächen. Alle Flächen im Modell wurden als nicht belegt angegeben. Dies ist möglicherweise beabsichtigt und verhindert nicht die Berechnung der Lasten. Benachrichtigung dient nur zu Informationszwecken.
