In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Identifikation und Behebung häufig auftretender Probleme bei Sonnenstudien.
Symptom: In manchen schattierten Ansichten ist die Beleuchtung dunkler als erwartet.
Problem: Änderungen in der Software haben zu einer geringfügig dunkleren Beleuchtung in manchen schattierten Ansichten geführt.
Lösung: Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu lösen:
Symptom: Die Sonnenbahn ist aktiviert, und der Bodenkompass wird angezeigt, die Sonne wird jedoch nicht angezeigt.
Problem: Der aktuelle Sonnenstudienmodus ist Beleuchtung und die Option Relativ zur Ansicht ist ausgewählt. Ist Relativ zur Ansicht ausgewählt, wird die Sonne nicht angezeigt, da ihre Position durch die Ausrichtung der Ansicht gesteuert wird.
Lösung: Klicken Sie in Steuerelemente für Ansichten auf
(Sonnenbahn aus/ein)
Sonneneinstellungen, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Symptom: Nachdem Sie Änderungen am Modell vorgenommen haben, ist die Sonnenbahn zu groß oder zu klein für das Modell.
Problem: Standardmäßig wird die Sonnenbahn mit 150 % des Modellradius in der Ansicht angezeigt. Beim Ändern der Größe des Modells oder der Sichtbarkeit der Elemente darin wird die Größe des Begrenzungsrahmens automatisch aktualisiert, die Größe der Sonnenbahn wird jedoch nicht automatisch angepasst.
Lösung: Aktualisieren Sie die Größe der Sonnenbahn im Verhältnis zur veränderten Größe des Begrenzungsrahmens, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Sonnenbahn klicken und dann die Option An Modell anpassen wählen. Alternativ dazu können Sie die Sonnenbahn deaktivieren und anschließend erneut aktivieren.
Symptom: In einem Projekt mit einer importierten DWG-Datei ist die Sonnenbahn extrem groß.
Problem: Die Anzeigegröße der Sonnenbahn in einer 2D- oder 3D-Ansicht wird durch die Größe des Begrenzungsrahmens bestimmt, der die sichtbaren Modellelemente umgibt. Wenn Sie eine DWG-Datei mit gefrorenen Layern importiert haben, die von einem sehr großen Begrenzungsrahmen umgeben sind, führt dies dazu, dass die Sonnenbahn extrem groß ist.
Lösung: Löschen Sie die nicht benötigten Layer aus der Ansicht, und aktualisieren Sie die Größe der Sonnenbahn im Verhältnis zur veränderten Größe des Begrenzungsrahmens, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Sonnenbahn klicken und dann die Option An Modell anpassen wählen.
Symptom: Der Bodenkompass der Sonnenbahn ist nicht auf Geografischer Norden eingestellt.
Problem: Der Projektnorden wird nicht auf Geografischer Norden gedreht.
Lösung: Drehen Sie die Ansicht auf den geografischen Norden, und stellen Sie damit sicher, dass das Licht auf die richtige Seite des Gebäudemodells fällt und die Wanderung der Sonne über den Himmel korrekt simuliert wird.
Symptom: Die Sonnenbahn wird in einer Ansicht angezeigt, wird jedoch nicht als Teil der Ansicht gedruckt.
Problem: Die Sonnenbahn ist nicht zum Drucken als Teil der Ansicht vorgesehen.
Lösung: Speichern Sie das Bild der Sonnenstudie im Projekt, und drucken Sie dann das gespeicherte Bild.
