Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Abhängigkeiten, die Bewehrungsüberdeckung, das Tragwerksmaterial und andere Eigenschaften von Einzelfundamenten ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Die Ebene, mit der die Platte fest verbunden ist. |
| Basisbauteil | Die Ebene, auf die das Basisbauteil der isolierten Platte beschränkt ist. |
| Versatz | Gibt die Höhe der Oberkante des isolierten Fundaments relativ zu seiner Ebene an. |
| Verschieben mit Raster | Ändert die vertikale Stützenabhängigkeit mit dem Raster. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Tragendes Material | Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Angabe kann in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie in das Wertefeld, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien. |
| Tragwerk | |
| Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Oberkante des Elements fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Unterkante des Elements fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen dem Element und den Flächen benachbarter Elemente fest. |
| Bemaßungen | |
| Höhe oben |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Oberkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Höhe unten |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Unterkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter wird durch den Familienparameter Abschluss gesteuert (siehe Angeben von Familienkategorie und -parametern). Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Ergebnisse bei aktiviertem (rot) und deaktiviertem (grün) Parameter Abschluss. Der Wert für Höhe unten wird mithilfe dieser Einstellung gemessen. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Feld zur Eingabe von Kommentaren zur Wand. |
| Markierung | Beschriftung für das Element. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Bauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Bauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
