Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Parameter für Pfahlkopfbemaßungen und ID-Daten bei Einzelfundamenten ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Bemaßungen | |
| Breite | Gibt die Breite des Einzelfundamenttyps an. Dies gilt für den Familientyp Pfahlkopf - Pfahl. |
| Länge | Gibt die Länge des Einzelfundamenttyps an. Dies gilt für den Familientyp Pfahlkopf - Pfahl. |
| Dicke | Gibt die Stärke des Fundaments an. Dies gilt für den Familientyp Pfahlkopf - Pfahl. |
| ID-Daten | |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Bauelementschlüssel | Hier können Sie einen Bauelementschlüssel für das Element hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Die interne Herstellernummer. |
| Hersteller | Der Hersteller der Materialien für das Element. |
| Typenkommentare | Feld für allgemeine Kommentare zum Elementtyp. Dieser Wert kann in Bauteillisten aufgenommen werden. |
| Typenbild | Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern. |
| URL | Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden. |
| Beschreibung | Geben Sie hier eine optionale Beschreibung des Elements ein. |
| Kosten | Der Preis des Elements. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Typenmarkierung | Ein Wert zur Kennzeichnung dieses Fundaments. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
| Codename | Zeigt standardisierte Codes für das Element an. |
