Wenn die Höhe des Raums die oberen oder unteren raumbegrenzenden Elemente nicht erreicht, verwendet Revit LT die angegebenen oberen und unteren Begrenzungen, um die Höhe und das sich daraus ergebende Volumen des Raums zu berechnen.
Beispiel: Der Raum in der folgenden Schnittansicht befindet sich auf Ebene 1 und reicht bis Ebene 2, aber seine obere Begrenzung ist nicht durch eine Decke, ein Dach oder ein anderes raumbegrenzendes Element definiert. Dennoch verwendet Revit LT die angegebene Raumhöhe für die Berechnung des Raumvolumens.
Sind jedoch innerhalb der für den Raum definierten Grenzen raumbegrenzende Elemente vorhanden, verwendet Revit LT den durch diese Elemente definierten Raum für die Volumenberechnung. Wenn sich z. B. eine Decke oder ein Dach unterhalb der angegebenen Obergrenze eines Raums befindet, berechnet Revit LT das Volumen bis zum raumbegrenzenden Element.
Für Räume, die direkt unter Dächern liegen (z. B. ein Dachboden), müssen Sie daher eine obere Begrenzung angeben, die über der Höhe des Dachs liegt. Dadurch wird sichergestellt, dass das gesamte Dach mit seiner Steigung in die Volumenberechnung einbezogen wird. Die Schnittansicht im folgenden Beispiel zeigt einen Raum auf Ebene 1, der sich bis 7000 mm über Ebene 2 erstreckt (blau markiert). Um das Volumen dieses Raums zu berechnen, verwendet Revit LT jedoch das innerhalb der Grenze liegende Dach als obere Begrenzung (rot markiert).
Geschossdecken, die oberhalb der durch die Berechnung des Raumvolumens definierten Höhe liegen, werden oben statt unten fixiert, wodurch Fehler in der Berechnung des Raumvolumens entstehen. Dies geschieht normalerweise, wenn die Decke als Bestandteil der Geschossdecke modelliert wird oder wenn Sie eine Geschossdecke an eine Stelle oberhalb der unteren Begrenzung des Raums verschieben. Erstellen Sie in diesem Fall eine neue Ebene für die angehobene Geschossdecke, und fügen Sie den Raum auf dieser Ebene hinzu. Revit LT kann dann das richtige Raumvolumen berechnen.
