Modelle können auf zweierlei Weisen von PTC Creo und Pro/Engineer aus gestartet werden. Einerseits unter Verwendung des Granite-Kernels, andererseits mithilfe von Mechanica.
Die Mechanica-Methode verwendet tatsächlich keine Mechanica-Funktionen. Vielmehr nutzt sie die zugrunde liegende integrierte Analysestruktur von Mechanica, um Autodesk® CFD den Zugriff auf die Geometrie zu ermöglichen.
Anmerkung: Die Startmethode für eine Analyse wird in der Designstudie gespeichert und als Startmethode für die jeweilige Konstruktion festgelegt. Wenn ein Modell mit einer bestimmten Methode gestartet wurde, kann die Konstruktion nicht mit der anderen Methode neu gestartet werden. Es ist jedoch möglich, eine neue Konstruktion unter Verwendung der anderen Methode zu starten.
Anmerkung: Die Mechanica-Methode ist in Autodesk® CFD Flex nicht verfügbar.
Richtlinien für die Verwendung der Mechanica-basierten Startmethode
Für eine neue Analyse MUSS Autodesk® CFD von Pro/Engineer aus gestartet werden. Beim Starten wird Pro/Engineer minimiert und wechselt in einen Ruhezustand. Wenn Sie im Autodesk® CFD-Lösungsdialogfeld auf die Schaltfläche "Start" klicken, wird Pro/Engineer maximiert, ist jedoch aktiv. Das Netz wird von Autodesk® CFD generiert, indem die Teilegeometrie aus der Pro/Engineer-Datenbank gelesen wird. Der Zugriff auf die Bauteil- und Baugruppeninformationen erfolgt auf dieselbe Weise, in der Pro/Mesh darauf zugreift. Aus diesem Grund muss Autodesk® CFD von Pro/Engineer aus gestartet werden, wenn das Ziel darin besteht, ein Netz zu generieren.
Sobald Autodesk® CFD zurückkehrt, wird die Analyse automatisch durchgeführt. Pro/Engineer kehrt in den Ruhezustand zurück, und es kann nicht darauf zugegriffen werden. Um auf Pro/Engineer zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Legen Sie die Anzahl der Iterationen auf 0 fest, sodass nach der Netzerstellung und Vorverarbeitung die Analyse nicht fortfahren kann. Beenden Sie Autodesk® CFD und anschließend Pro/Engineer. Starten Sie Autodesk® CFD vom Desktop aus, öffnen Sie die Analyse, und führen Sie sie aus.
- Schließen Sie die Benutzeroberfläche von Autodesk® CFD, während die Analyse ausgeführt wird. (Beachten Sie, dass die Analyse fortgesetzt wird.) Sie können jetzt nach Bedarf auf Pro/Engineer zugreifen oder das Programm beenden.
Wenn ein Netz vorhanden ist und das Ziel darin besteht, weitere Iterationen durchzuführen oder Ergebnisse anzuzeigen, kann Autodesk® CFD vom Desktop aus oder über das Startmenü gestartet werden. Öffnen Sie die CFDST-Datei.
Wenn ein Netz vorhanden ist und das Ziel darin besteht, Randbedingungen oder Materialien zu ändern oder ein neues Netz zu generieren, muss Autodesk® CFD von Pro/Engineer aus unter Verwendung der Granite-Methode gestartet werden. Klicken Sie dazu im Designstudien-Managerauf "Design aktualisieren".
Anmerkung: Beachten Sie, das beim Starten mit der Mechanica-Methode Simulationsfunktionen von Mechanica in das Modell eingeschlossen werden. Auf diese Weise kann auch zweidimensionale Geometrie gestartet werden.
Anmerkung: Die einzige Möglichkeit zum Starten im Mechanica-Modus besteht darin, Aktives Modell starten zu wählen und dann Mechanica in AutoPrep auszuwählen.
Vorteile
- Mechanica-Simulationsfunktionen sind in das Modell beim Starten mit der Mechanica-Methode eingebunden.
- Zweidimensionale Geometrie wird unterstützt.
- Vereinfachte Darstellungen einschließlich Modellen mit Ersetzung auf Komponentenebene werden unterstützt.
- Unterstützt Flächenverbunde als Oberflächenmaterialien in Autodesk® CFD.
- Die Mechanica-Methode unterstützt Geometrie, auf die über Pro/Intralink zugegriffen wird.
Einschränkungen
- Erfordert eine Pro/Engineer-Lizenz und eine aktive Pro/Engineer-Sitzung, um ein Modell zu starten und das Netz zu erstellen.
- Die Geometriewerkzeuge von Autodesk® CFD können nicht verwendet werden, wenn ein Modell mit der Mechanica-Methode gestartet wird.
- Aus mehreren Körpern bestehende Teile werden nur mangelhaft unterstützt.
- Mit FastTrack ausgeführte Mechanica-basierte Modelle müssen auf dem lokalen Computer vernetzt werden, bevor die Analyse auf dem Solver-Computer gestartet wird.
- CAD-Objektgruppen werden beim Starten mit der Mechanica-Methode nicht in Autodesk® CFD übertragen.
- Der Befehl Aktives Modell starten ist nur für das Starten des generischen Exemplars verfügbar. Nicht-generische Exemplare können mit Aktives Modell starten nicht gestartet werden.
- Der Befehl Launch Instances ist nicht verfügbar für das Starten mehrerer Exemplare im Mechanica-Modus. (Dieser Befehl ist nur in Verbindung mit dem Granite-Modus verfügbar.)
Zusammenfassung
Funktion
Mechanica
Granite
Pro/Engineer ist nach dem Starten von Autodesk® CFD verfügbar
Pro/Mesh- oder Pro/Mechanica-Lizenz erforderlich
Geometriewerkzeuge können zum Ändern von Geometrie verwendet werden
Mit externen Solvern ausgeführte Analysen können auf dem Remote-Computer vernetzt werden
Mit Pro/Engineer erstellte Bauteil- und Baugruppendateien können direkt mit Autodesk® CFD geöffnet werden
Unterstützung für vereinfachte Darstellungen
Unterstützung für Mechanica-Simulationsfunktionen (Simulationsvolumen und -flächen)
Unterstützung für Flächenverbünde (Pro/E-Flächen) und 2D-Modelle
