Anzeige, Schließen oder Anpassen der Navigationsleiste
So blenden Sie die Navigationsleiste ein
Wenn die Navigationsleiste nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Optionen Grafiken Navigationswerkzeuge Navigationsleiste anzeigen.
Anmerkung: Die Schaltfläche Schließen (X) befindet sich in der oberen rechten Ecke, und die Dropdown-Liste Anpassen befindet sich unten rechts auf der Navigationsleiste, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
    So verschieben Sie die Navigationsleiste
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anpassen in der unteren rechten Ecke der Navigationsleiste.
  2. Öffnen Sie das Flyout-Menü Andockpositionen, und wählen Sie eine verfügbare Andockposition: oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts.
    Wenn die Option Verknüpfen zum Ansichtswürfel aktiviert ist, werden Navigationsleiste und der Ansichtswürfel zusammen um das aktuelle Fenster neu positioniert. Wenn der Ansichtswürfel nicht eingeblendet ist, wird die Navigationsleiste an der Position fixiert, an der normalerweise der Ansichtswürfel angezeigt wird.
    So verknüpfen Sie die Position der Navigationsleiste mit dem Ansichtswürfel (bzw. heben die Verknüpfung auf)
  1. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Anpassen.
  2. Öffnen Sie das Flyout-Menü Andockpositionen, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Verknüpfen zum Ansichtswürfel.
    So positionieren Sie die Navigationsleiste frei am Rand des aktuellen Fensters
  2. Öffnen Sie das Flyout-Menü Andockpositionen, und stellen Sie sicher, dass die Option Verknüpfen zum Ansichtswürfel deaktiviert ist.
    Der Griffpunkt zum Verschieben der Navigationsleiste wird an der oberen Kante angezeigt.
  3. Klicken Sie auf den Griffpunkt, und ziehen Sie die Navigationsleiste an die Kante des Fensters an die Position, an der sie angezeigt werden soll. Lassen Sie danach die Maustaste los.
    Wenn Sie die Navigationsleiste an den oberen oder unteren Rand des Fensters ziehen, wird sie horizontal ausgerichtet, wenn Sie sie an den linken oder rechten Rand ziehen, wird sie vertikal ausgerichtet.
    So passen Sie die Deckkraft der Navigationsleiste an
  2. Greifen Sie auf das Flyout-Menü Transparenz inaktiv oder Transparenz aktiv zu.
  3. Wählen Sie die gewünschte Transparenz: 0, 25, 50, 75 oder 100 %.
Anmerkung: Eine Transparenz von 0 % ist nur für den inaktiven Navigationsleistenstatus verfügbar.
