Navigationsleiste
Die Navigationsleiste ist ein Element der Benutzeroberfläche, über das sowohl allgemeine als auch produktspezifische Navigationswerkzeuge aufgerufen werden können. Allgemeine Navigationswerkzeuge (wie z. B. Autodesk® ViewCube® und SteeringWheels) sind Werkzeuge, die in vielen Autodesk-Produkten zur Verfügung stehen. Produktspezifische Navigationswerkzeuge sind nur für ein bestimmtes Produkt verfügbar. Die Navigationsleiste kann frei verschiebbar an einem der Ränder des aktuellen Modellfensters platziert werden. Der vorgabemäßige Speicherort ist am rechten Bildschirmrand unterhalb des ViewCube.
Die allgemeinen und produktspezifischen Navigationswerkzeuge sind in separate Bereiche der Navigationsleiste aufgeteilt. Die allgemeinen Navigationswerkzeuge befinden sich an den Enden der Navigationsleiste, die produktspezifischen Navigationswerkzeuge in der Mitte. Zum Aktivieren von Navigationswerkzeugen klicken Sie auf eine der Schaltflächen auf der Navigationsleiste oder wählen eines der Werkzeuge aus einer Liste aus, die angezeigt wird, wenn Sie auf den kleineren Teil einer geteilten Schaltfläche (Abwärtspfeil) klicken.
Die folgenden allgemeinen Navigationswerkzeuge stehen auf der Navigationsleiste zur Verfügung:
  • SteeringWheels: Eine Sammlung von Rädern, die das schnelle Wechseln zwischen speziellen Navigationswerkzeugen ermöglichen.
Die folgenden produktspezifischen Navigationswerkzeuge stehen auf der Navigationsleiste zur Verfügung:
  • Schwenken: Bewegt die Ansicht parallel zum Bildschirm.
  • Zoom-Werkzeuge: Satz von Navigationswerkzeugen zum Vergrößern bzw. Verkleinern der aktuellen Ansicht eines Modells.
  • Umkreisen-Werkzeuge: Satz von Navigationswerkzeugen zum Drehen der aktuellen Ansicht eines Modells.
  • Drehpunkt festlegen: Legt den mittleren Drehpunkt für Zoom- und Umkreisen-Vorgänge fest und passt die Modellansicht an.
  • Ausrichten nach: Satz von Navigationswerkzeugen zum Anzeigen des Modells lotrecht zur ausgewählten Geometrie.
Die folgenden produktspezifischen Navigationswerkzeuge können problemlos mithilfe des Menüs Anpassen in die Navigationsleiste eingefügt werden.
  • Vorige Ansicht: Stellt die vorherige Ansichtsausrichtung und den Zoomfaktor in der Grafikanzeige wieder her.
  • Nächste Ansicht: Kehrt nach Verwendung des Befehls Vorige Ansicht wieder zur ursprünglichen Ansicht zurück.
Ändern von Position und Ausrichtung der Navigationsleiste
Die Position und Ausrichtung der Navigationsleiste kann angepasst werden. Sie können sie mit dem ViewCube verknüpfen und sie fixieren, wenn der ViewCube nicht angezeigt wird, oder sie entlang des Rands des aktuellen Fensters frei positionieren. Wenn die Navigationsleiste mit dem ViewCube verknüpft ist, wird sie ober- oder unterhalb des ViewCube in vertikaler Ausrichtung positioniert. Wenn die Navigationsleiste nicht verknüpft oder fixiert ist, kann sie frei an einem der Ränder des aktuellen Modellfensters ausgerichtet werden.
Wie die Navigationsleiste positioniert werden kann, wird im Menü Anpassen festgelegt. Wenn keine Verknüpfung mit dem ViewCube und keine Fixierung vorliegt, wird ein Griff angezeigt. Ziehen Sie den Griff der Navigationsleiste, um diese an einem der Ränder des aktuellen Modellfensters zu positionieren.
Wenn die Seite des Fensters, an der die Navigationsleiste ausgerichtet wird, nicht lang genug zur Anzeige der gesamten Navigationsleiste ist, wird die Leiste entsprechend gekürzt. Auf einer gekürzten Navigationsleiste wird anstelle der Schaltfläche Anpassen die Schaltfläche Weitere Steuerelemente angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere Steuerelemente wird ein Menü mit den Navigationswerkzeugen geöffnet, die derzeit nicht auf der Leiste angezeigt werden.
