Es gibt zwei Multiplikatoren, die die Größe der verschiedenen elektrostatischen Lasten steuern, wenn sie auf das Modell angewendet werden. Diese befinden sich im Dialogfeld Analyseparameter auf der Registerkarte Allgemein. Der Wert Randspannungs-Multiplikator multipliziert die Größen aller angewendeten Spannungen im Modell. Der Wert in Strom- oder Ladungsquellen-Multiplikator multipliziert die Größen für alle Ladungen oder aktuellen Lasten im Modell.
Ein Wert von Null in einem dieser Felder außer Randspannungs-Multiplikator deaktiviert die Lasten dieses Typs im Modell. Ein Wert von 0 in Randspannungs-Multiplikator ändert die Größe der angewendeten Spannungen in 0.
Wenn für 2D-Modelle im Dialogfeld Analyseparameter auf der Registerkarte Optionen das Kontrollkästchen Flussliniengenerator aufrufen aktiviert ist, werden die Konturen des Stromflusses durch das Modell berechnet. Diese Konturen können in der Umgebung Ergebnisse angezeigt werden.
Die Solvertyp für eine elektrostatische Analyse kann im Dialogfeld Analyseparameter auf der Registerkarte Lösung unter Solvertyp ausgewählt werden. Hintergrundinformationen finden Sie unter Verfügbare Solvertypen. Die verfügbaren Optionen lauten wie folgt:
Wenn Sie die Lösungsmatrix erstellen, nicht jedoch die Analyse durchführen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Stopp nach Steifheitsanalysen. Dies ist nur hilfreich, wenn Sie auf die Gleichungszahlenmatrix zugreifen müssen. Andernfalls wird die Steifigkeitsmatrix immer berechnet, wenn Sie eine Analyse ausführen. Unter normalen Bedingungen gibt es also keinen Vorteil durch die Nutzung dieser Option.
Bei Solvern des Typs "Sparse" und iterativen Solvern steuert das Feld Prozentsatz der Speicherzuweisung, wie viel des verfügbaren Arbeitsspeichers verwendet wird, um die Elementdaten zu lesen und die Matrizen zusammenzufügen. Ein kleiner Wert wird empfohlen. (Wenn der Wert kleiner oder gleich 100 % ist, wird der verfügbare physikalische Arbeitsspeicher verwendet. Wenn der Wert dieser Eingabe größer ist als 100 %, verwendet die Speicherzuweisung den verfügbaren physischen und virtuellen Speicher).
Wie bereits erwähnt, nutzen einige Solver die auf dem Computer verfügbaren Gewinde/Kerne. Das Dropdown-Feld Anzahl der Threads/Kerne ist in solchen Fällen aktiviert. Für die schnellste Lösung sollten Sie alle verfügbaren Gewinde/Kerne verwenden, jedoch können Sie weniger Gewinde/Kerne auswählen, um Rechenleistung zum Ausführen von anderen Anwendungen während der Analyse bereitzustellen.
Wenn der iterative Solver ausgewählt ist, dann ist der Abschnitt Iterativer Solver aktiviert. Die Eingaben für diesen Abschnitt lauten wie folgt:
Wenn diese Option aktiviert ist, ist der Abschnitt Solver Sparse aktiviert. Die Eingaben lauten:
Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse der Analyse in eine Textdatei ausgeben. Verwenden Sie im Dialogfeld Analyseparameter die Registerkarte Ausgabe, um die Daten zu steuern, die in diese Datei aufgenommen werden.
Es gibt zwei Methoden für die Handhabung von verknüpften Verbindungen. Die verwendete Methode hängt davon ab, ob die Knoten zwischen den beiden Bauteilen übereinstimmen.
Durch Aktivieren der Option Intelligenter verklebter/verschweißter Kontakt ein werden ggf. Mehrpunktabhängigkeits-Gleichungen (MPCs) verwendet, um die Knoten von Teil A, Fläche B, mit den nächsten Knoten von Teil C, Fläche D, zu verbinden. Formfunktionen interpolieren das Potenzial der Knoten auf Fläche B und der Knoten auf Fläche D. Daher müssen die Netze zwischen den Teilen nicht übereinstimmen. Die Mehrpunkt-Abhängigkeiten werden für alle Knoten auf dem Flächenkontaktpaar verwendet, wenn ein Knoten nicht übereinstimmt. Wenn die Netze nicht mit allen Knoten übereinstimmen, wird der übereinstimmende Knoten für die Bindung der Kontaktfläche verwendet. Die beiden Knoten auf den angrenzenden Bauteilen werden bis auf einen Knoten ausgeblendet, und die Mehrpunkt-Abhängigkeitsgleichungen werden nicht für die Kontaktflächen verwendet. Die Optionen der Dropdown-Liste für intelligentes Verbinden lauten wie folgt:
Die intelligente Verbindungsoption gilt für verklebte und verschweißte Kontakte. Für andere Kontaktarten (außer für freie Kontakte) müssen die Knoten abgeglichen sein. Informationen zur Definition von Kontakten und Verwendung von intelligenten Klebeverbindungen finden Sie unter Kontakttypen.
Bei der intelligenten Verklebung wird zum Lösen der Analyse standardmäßig die Kondensierungsmethode eingesetzt. Wenn die Analyse nicht konvergiert oder nicht den Erwartungen entspricht, können Sie eine andere Lösungsmethode für MPC-Gleichungen verwenden (siehe Mehrpunkt-Abhängigkeiten). Klicken Sie auf Setup
Lasten
Mehrpunkt-Abhängigkeit, und wählen Sie unter Lösungsmethode eine Option aus. Wenn Sie die Strafmethode verwenden, wird die Genauigkeit der Lösung vom Feld Pönale gesteuert. Die Pönale, die die maximale diagonale Steifigkeit im Modell multipliziert, wird während der Straflösung verwendet. Ein Wert im Bereich von 102 bis 104 wird empfohlen.
Wenn Sie die Option Intelligenter verklebter/verschweißter Kontakt ein nicht aktivieren, werden die Teile nur verbunden, wenn die Knoten der Teile übereinstimmen.
