Starten von Autodesk Simulation Mechanical
Klicken Sie auf StartProgrammeAutodeskAutodesk Simulation [Version]Autodesk Simulation [Version].
oder
Geben Sie Algframe.exe in die DOS-Eingabeaufforderung ein. Das allgemeine Format dieses Befehls ist:
[Pfad zu Autodesk Simulation]\AlgFrame.exe <Dateiname> /Parameter
Parameter Funktion
/NoSplash Deaktiviert den Startbildschirm.
/DefaultToolbars Setzt die Einstellungen aus dem vorherigen Werkzeugkasten-Status in der Registrierung auf die Standardeinstellung zurück.
/ForceComponentRescan Zunächst werden Komponenten aus der Registrierung entfernt, die nicht gefunden werden können. Anschließend werden Komponenten zur Registrierung hinzugefügt, die noch nicht registriert sind. Alle komponentenspezifischen Einstellungen, die Sie eingegeben haben, werden beibehalten.
/ForceComponentRescanFull Führt eine vollständige Löschung der Registrierung für alle Komponentendaten durch und registriert anschließend alle Komponenten erneut. Alle komponentenspezifischen Einstellungen, die von Ihnen eingegebenen wurden, sind verloren gegangen.
/RegServer Bewirkt, dass AlgFrame die OLE-Automatisierungsdaten mit Windows registriert und dann sofort beendet wird.
/UnregServer Bewirkt, dass AlgFrame die OLE-Automatisierungsdaten mithilfe von Windows aus der Registrierung löscht und dann sofort beendet wird.
Tipp: Parallele Installationen erfordern zusätzliche Parameter. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Themen zur Windows-Installation.
