Verfahren
Einrichten des Modells:
- Definieren Sie ein Einheitensystem.
- Erstellen Sie ein Netz (ein Raster mit Knoten und Elementen), das das Modell darstellt.
- Definieren Sie die Analyseparameter des Modells.
- Definieren Sie den Elementtyp und die Parameter.
- Wenden Sie die Lasten und Abhängigkeiten an.
Analysieren des Modells:
- Fügen Sie die Matrizen der Elementsteifigkeit zusammen.
- Lösen Sie das System mit linearen algebraischen Gleichungen.
Prüfen der Ergebnisse:
- Berechnen Sie die Ergebnisse.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse.
- Erstellen Sie einen Bericht mit den Analyseergebnissen.
Jedes Element in der Analyse entspricht in etwa dem realen Verhalten. Je kleiner und regelmäßiger das Netz ist, desto genauer sind die Ergebnisse. Eine Änderung des Netzes kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, besonders dann, wenn verdrehte oder verformte Elemente in einem Netz, jedoch nicht im anderen Netz auftreten.
Tipp: Führen Sie mehrere Analysen unter Verwendung eines feineren Netzes durch (insbesondere in kritischen Bereichen), bis das Ergebnis zu einer Lösung konvergiert. Bestätigen Sie die Ergebnisse mit anderen Analysen, und führen Sie ggf. physikalische Tests durch.
