Eine Schwerkraft- oder Beschleunigungslast wendet eine Beschleunigung auf jedes Bauteil an, das über eine festgelegte Massendichte verfügt. Die Beschleunigung kann in eine beliebige Richtung angewendet werden.
Bei linearen Analysen (statische Spannung, Modal mit Lastversteifung und kritische Knickung) ist die Beschleunigung konstant. Bei nichtlinearen Analysen (MES und Statische Spannung mit nichtlinearen Materialien) wird die Beschleunigung durch eine Lastkurve gesteuert und kann allmählich und/oder auf andere Weise im Lauf der Zeit erhöht werden.
Um eine Schwerkraft- oder Beschleunigungslast auf ein Modell anzuwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Strukturansicht unter der Überschrift Analysetyp auf die Überschrift Schwerkraft od. Beschl, und wählen Sie den Befehl Bearbeiten aus. Beachten Sie, dass der Text dieses Befehls in Grau angezeigt wird, bevor die Schwerkraft aktiviert und definiert wird. Es ist jedoch nicht grau abgeblendet. Sie können immer noch mit der rechten Maustaste auf die Überschrift klicken, und der Befehl Bearbeiten steht zur Verfügung. Die Überschrift wird in Schwarz angezeigt, wenn die Schwerkraft festgelegt wurde.
Um die durch die Erdschwerkraft verursachte Beschleunigung anzuwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Als Standardschwerkraft festlegen. Der Standardwert für die durch die Schwerkraft verursachte Beschleunigung wird in den Einheiten des Modells angewendet. Um einen anderen Beschleunigungsbetrag anzuwenden, geben Sie den gewünschten Betrag in das Feld Beschleunigung aufgrund Volumenkraft ein. Definieren Sie als Nächstes den Vektor für die Anwendung der Beschleunigung über die Felder Multiplikator X, Multiplikator Y und Multiplikator Z. Wenn Sie nur in einem dieser Felder einen Wert angeben, wird die Beschleunigung in dieser Richtung angewendet. Wenn Sie in mehreren Feldern Werte angeben, wird die Beschleunigung einem willkürlichen Vektor entlang angewendet. Der Wert im Feld Beschleunigung aufgrund Volumenkraft wird mit den Werten in diesen drei Feldern multipliziert, bevor er auf das Modell in dieser Richtung angewendet wird.
X-, Y- und Z-Multiplikatorwerte sind nicht für einen Vektor normalisiert, was es bei zahlreichen anderen Lasttypen der Fall ist. Hier sind zwei Beispiele:
Der resultierende Vektor lautet 1,0 und befindet sich in der gewünschten Richtung.
Bei nichtlinearen Analysen wählen Sie die Lastkurve, die die Schwerkraft-/Beschleunigungslast steuert, mithilfe der verfügbaren Pulldown-Liste. Die Lastkurve muss zuvor definiert und das Modell gespeichert werden, damit sie in der Liste aufgeführt wird.
Wenn die Schwerkraft auf das Modell angewendet wird, erscheint ein Pfeil, der die Richtung der Schwerkraftlast anzeigt, im Anzeigebereich im FEM-Editor und in der Ergebnisanzeige. Der Pfeil für die Schwerkraft kann im Anzeigebereich an einer der beiden folgenden Positionen angezeigt werden:
Navigieren
Einschließen).
Optionen
Grafiken
Miniachse
Gravitation berücksichtigen (falls eingeschaltet) fest, an welcher Position der Pfeil für die Schwerkraft angezeigt wird. Im FEM-Editor kann der Pfeil für die Schwerkraft auch ein- oder ausgeblendet werden, indem Sie in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Gravitation/Beschleunigung klicken, der sich unterhalb des Eintrags Analysetyp befindet.
