Die Rechtschreibprüfung befindet sich im Dienstprogramm Bericht konfigurieren. Im Umfang der Simulation Mechanical-Installation ist ein deutsches Wörterbuch (Wortliste) enthalten. Zusätzlich wird vorgabemäßig ein Benutzerwörterbuch zum Speichern weiterer Wörter erstellt.
Wenn Sie Text in einen Bericht eingeben (zum Beispiel in den Berichtstitel oder die Kurzfassung), werden nicht erkannte oder falsch geschriebene Wörter wellig rot unterstrichen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein derart markiertes Wort klicken, wird ein Kontextmenü mit den folgenden orthografischen Optionen geöffnet:
- Bis zu drei alternative Schreibweisen werden oben im Kontextmenü vorgeschlagen. Durch Klicken auf einen Vorschlag wird das eingegebene Wort durch den Vorschlag ersetzt.
- Einmal ignorieren: Entfernt die rote Unterstreichung nur für dieses konkrete Vorkommen des Worts. Andere identische Wörter im Bericht werden weiterhin als falsch geschrieben markiert. Diese Option eignet sich für nicht erkannte Wörter, die nicht in Ihr Rechtschreibungswörterbuch aufgenommen werden sollen (z. B. selten verwendete Eigennamen).
- Alle ignorieren: Entfernt die rote Unterstreichung aus allen Vorkommen des Worts. Alle ignorieren ist besser geeignet für Text, der an mehreren Stellen vorkommt und in keinem Fall geändert werden soll.
- Zum Wörterbuch hinzufügen: Fügt das Wort in das Benutzerwörterbuch ein, um zu verhindern, dass es in Zukunft als falsch geschrieben markiert wird. Diese Option eignet sich für häufig verwendete Eigennamen, korrekte technische Begriffe, die nicht im Wörterbuch vorhanden sind usw.
- Rechtschreibung...: Bietet Zugriff auf das Dialogfeld Rechtschreibung.
Das Dialogfeld Rechtschreibung weist die gleichen Optionen Einmal ignorieren, Alle ignorieren und Zum Wörterbuch hinzufügen auf, die im oben beschriebenen Kontextmenü enthalten sind. Darüber hinaus stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
- Das Feld Nicht im Wörterbuch: zeigt das fehlerhafte oder nicht erkannte Wort (in rot) innerhalb eines Ausschnitts des zugehörigen Berichtstexts an.
- Vorschläge: Dies ist eine erweiterte Liste mit alternativen Schreibweisen (nicht auf drei Vorschläge begrenzt). Klicken Sie auf ein Wort in der Liste, um die gewünschte alternative Schreibweise zu übernehmen.
- Ändern: Aktualisiert ein konkretes Vorkommen des markierten Worts durch das manuell im Feld Nicht im Wörterbuch eingegebene Wort bzw. durch das in der Liste Vorschläge ausgewählte Wort.
- Alle ändern: Aktualisiert alle Vorkommen des markierten Worts durch das manuell im Feld Nicht im Wörterbuch eingegebene Wort bzw. durch das in der Liste Vorschläge ausgewählte Wort.
- Vorgabe Benutzerwörterbuch: Wählen Sie in diesem Dropdown-Menü das aktive Benutzerwörterbuch. Alle Wörter, die Sie zum Wörterbuch hinzufügen möchten, werden in dieses Wörterbuch aufgenommen. Die Rechtschreibung wird anhand der Wörter im Hauptwörterbuch (*.dic) und in Benutzerwörterbüchern (*.tdx) überprüft.
- Optionen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Optionen zu öffnen (siehe unten).
Dialogfeld Optionen
Das Dialogfeld Optionen weist zwei Registerkarten auf: Allgemeine Einstellungen und Wörterbücher.
Registerkarte Allgemeine Einstellungen :
- ###Alle Wörter in GROSSBUCHSTABEN ignorieren: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Wörter, die nur aus Großbuchstaben bestehen, ignoriert. Sie werden auch dann nicht markiert, wenn sie falsch geschrieben sind.
- Wörter mit Zahlen ignorieren: Mit dieser Option wird verhindert, dass Zeichenfolgen aus Buchstaben und Ziffern als falsch geschrieben markiert werden. Dies ist nützlich, um etwa Nummernschilder, Kennwörter und Modell- oder Seriennummern auszuschließen.
- Internetadressen ignorieren: Zeichenfolgen, die als URL-Adressen erkannt werden (http://xyz.com oder www.xyz.com), sind von der Rechtschreibprüfung ausgenommen, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist.
- ###E-Mail-Adressen ignorieren: Zeichenfolgen, die als E-Mail-Adressen erkannt werden (j.doe@xyz.com), sind von der Rechtschreibprüfung ausgenommen, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist.
- Wiederholte Wörter kennzeichnen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das zweite Vorkommen eines wiederholten Worts durch die Rechtschreibprüfung gekennzeichnet, auch wenn es nicht falsch geschrieben ist. In vielen Fällen kann es sich bei direkt aufeinanderfolgenden identischen Wörtern um Fehler handeln.
Registerkarte Wörterbücher:
Diese Registerkarte gibt die verfügbaren Wörterbücher an. Es gibt zwei vorgabemäßige Wörterbücher: das deutsche Wörterbuch und das Benutzerwörterbuch. Es können weitere Wörterbücher hinzugefügt werden. Für jedes aufgeführte Wörterbuch gibt es zwei Kontrollkästchen: eins zum Aktivieren der Rechtschreibprüfung und eins zum Aktivieren der Vorschläge für jedes Wörterbuch. Alle Optionen sind vorgabemäßig aktiviert. Die Rechtschreibprüfung erfolgt somit anhand von beiden Wortlisten, wobei Vorschläge für alternative Schreibweisen aus beiden Listen zusammengestellt werden.
Schaltfläche ###Benutzerwörterbücher...:
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie Wörterbuchdateien verwalten können. Das Dialogfeld Benutzerwörterbücher enthält die folgenden Optionen:
- Benutzerwörterbücher (Liste): Das vorgabemäßige Benutzerwörterbuch sowie alle von Ihnen hinzugefügten Wörterbücher werden auf der linken Seite des Dialogfelds aufgeführt. Rechts neben jedem aufgeführten Wörterbuch befindet sich das Kontrollkästchen Aktivieren, mit dem das jeweilige Wörterbuch in die Rechtschreibprüfung eingeschlossen bzw. aus ihr ausgeschlossen werden kann.
- Wortliste bearbeiten: Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld Wortliste bearbeiten. Verwenden Sie diese Option, um im ausgewählten Benutzerwörterbuch Wörter manuell hinzuzufügen, zu überprüfen oder zu löschen.
- Neu: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Namen eines neuen Benutzerwörterbuchs festzulegen. Die verknüpfte Datei wird am entsprechenden Speicherort auf Ihrem Systemlaufwerk erstellt, und das neue Wörterbuch wird in die Liste der Benutzerwörterbücher aufgenommen. Unter Windows 7 werden Wörterbücher im Ordner \ProgramData\.algor\UserDictionaries auf dem Systemlaufwerk abgelegt. Beachten Sie, dass neu erstellte Wörterbuchdateien erst auf der Festplatte angezeigt werden, wenn Sie die Dialogfelder der Rechtschreibprüfung schließen und das aktuelle Modell speichern.
- Hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu einem vorhandenen Wörterbuch zu navigieren und es in die Liste der Benutzerwörterbücher aufzunehmen. Mit diesem Befehl kann eine manuell erstellte Wörterbuchdatei (*.tdx) aufgenommen oder ein von einem anderen Computer oder Netzwerklaufwerk kopiertes Wörterbuch hinzugefügt werden.
Anmerkung: Wörterbuchdateien sind einfache ASCII-Textdateien, die in zahlreichen Anwendungen (z. B. Windows Editor) erstellt und bearbeitet werden können. Die erste Zeile in der Datei enthält eine Identifizierungszeichenfolge, die für die Rechtschreibprüfung benötigt wird. Diese Zeile sollte nicht geändert werden. Der zweite und die nachfolgenden Zeilen enthalten die Wörter, die in das Wörterbuch aufgenommen wurden (ein Wort pro Zeile).
- Entfernen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das ausgewählte Benutzerwörterbuch aus der Rechtschreibprüfung zu entfernen. Beachten Sie, dass die Wörterbuchdatei nicht gelöscht wird, sie aber in den Dialogfeldern mit den Rechtschreibprüfungsoptionen nicht mehr verwendet und angezeigt wird. Die Datei kann später erneut hinzugefügt oder in Ihrem Dateiverwaltungsprogramm manuell gelöscht werden.
- OK: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Benutzerwörterbücher zu schließen.
