Elektrostatische 2D-Elemente sind dreieckige oder quadrilaterale Elemente mit 3- oder 4-Knoten auf der YZ-Ebene. Diese Elemente dienen als Leiter (Widerstandsmaterial) oder als dielektrische Elemente (Isolatoren). Der ausgewählte elektrostatische Analysetyp (elektrostatische Feldstärke und Spannung oder elektrostatischer Strom und Spannung) bestimmt die Reaktion. 2D-Elemente werden zum Modellieren von Teilen (darunter Isolatoren) oder zum Ermitteln der Ablagerungsrate von Materialien in Galvanisierungslösungen verwendet.
Die beiden Arten von 2D-Elementen für eine elektrostatische Analyse können im Dialogfeld Elementdefinition auf der Registerkarte Allgemein im Listenfeld Geometrietyp ausgewählt werden:
Abbildung 1: Planare 2D-Elemente
Achsensymmetrische 2D-Elemente
Wenn Sie bei 2D-Elementen den planaren Geometrietyp verwenden, müssen Sie die Dicke des Bauteils im Dialogfeld Elementdefinition im Feld Dicke eingeben. Diese Eingabe wirkt sich nur auf die gesamte Wärmeübertragung in einer Fläche des Elements aus. Die Eingabe wirkt sich nicht auf die Spannungsverteilung oder auf den berechneten Stromfluss aus. Wenn die Geometrie achsensymmetrisch ist, dann ist dieses Feld nicht verfügbar. Der Wert 1 rad wird angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass bei einer achsensymmetrischen Analyse eine Schicht mit einem Radianten berücksichtigt wird.
Geben Sie als Nächstes das Materialmodell für dieses Bauteil im Dropdown-Menü Materialmodell an. Wenn die Materialeigenschaften in allen Richtungen identisch sind, wählen Sie die Option Isotrop. Wenn die Materialeigenschaften entlang von zwei orthogonalen Achsen variieren, wählen Sie die Option Orthotrop aus. Wenn sich die Materialeigenschaften mit der Temperatur ändern, wählen Sie entweder Temperaturabhängig isotrop oder Temperaturabhängig orthotrop aus. Wenn die Option Orthotrop oder Temperaturabhängig orthotrop ausgewählt ist, können Sie die Materialachsen mithilfe des Felds Transformationswinkel der Hauptachsen ausrichten. Die lokale N-Materialachse wird in diesem Winkel gegen den Uhrzeigersinn von der Y-Achse gemessen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Abbildung 1: Transformationswinkel der Hauptachsen
Muster
Neu positionieren und skalieren, Zeichnen
Muster
Drehen oder kopieren und Zeichnen
Ändern
Projizieren auf Ebene. Sie können beispielsweise versehentlich ein Netz in der XY-Ebene erstellen. Sie können das Netz mit dem Befehl Neu positionieren und skalieren oder Drehen auf die YZ-Ebene drehen. Durch Abrunden können einige Knoten einen kleinen X-Koordinatenwert haben, der verhindert, dass der Elementtyp auf 2D gesetzt wird. Verwenden Sie in diesem Fall den Befehl Projizieren auf Ebene, um die Knoten genau in der YZ-Ebene zu fangen.
