Utilice este procedimiento para colocar una llamada que cree un detalle en un dibujo de vista de proyecto nuevo.
Puede colocar cada detalle en su propio dibujo de detalle. Para crear el dibujo se utiliza la plantilla de vista de detalle configurada en el proyecto.
Cuando se crea un dibujo para un detalle, el dibujo contiene de forma predeterminada los mismos componentes fijos, niveles y divisiones que el dibujo del que se toma el detalle. Puede modificar esa asignación.
| Si desea... | Entonces... |
| crear una llamada con un contorno de detalle y una marca de detalle | seleccione una de las herramientas de contorno de detalle. AutoCAD Architecture ofrece herramientas para contornos de detalle circulares, rectangulares y de forma libre. |
| crear una llamada sin un contorno de detalle | seleccione una de las herramientas de marca de detalle. AutoCAD Architecture ofrece herramientas para marcas de detalle regulares, con estela y con atributo de número de plano. |
También puede hacer clic en la
para ver las llamadas con un contorno de detalle, o la
para ver las llamadas sin un contorno de detalle.
Cuando haya colocado la vista de espacio modelo en el nuevo dibujo de vista, los marcadores de posición de campos en la llamada se convertirán en interrogantes. Para resolverlos, se debe colocar la vista de espacio modelo en un plano.
