Para crear losas o losas para cubierta con parámetros especificados por el usuario
Utilice este procedimiento para agregar una losa o losa para cubierta con los parámetros que especifique.
  1. Abra la paleta de herramientas Diseño y seleccione la herramienta Losa o Losa para cubierta.
    (Es posible que necesite desplazarse hacia abajo para ver la herramienta.)
    Nota: También puede acceder a las herramientas Losa y Losa para cubierta desde el grupo Generar de la ficha Inicio de la cinta de opciones.
  2. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Diseño, expanda Básicas y expanda General.
  3. En Estilo, seleccione un estilo de losa o losa para cubierta.
  4. Indique un valor para Contorno de espacios:
    Si desea... Entonces...
    que la losa o losa para cubierta se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos seleccione Sí.
    impedir que la losa o losa para cubierta se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos seleccione No.
    utilizar los parámetros de delimitación del estilo de losa o losa para cubierta seleccione Por estilo.
  5. En Modo, elija Proyectado o Directo.
    Si selecciona Proyectado, las coordenadas X,Y del primer punto se proyectan en el valor Z de la altura base actual. Así, se define el punto de inserción. El segundo punto establece la línea base. Los demás puntos se proyectan sobre un plano establecido por la línea base y el ángulo de inclinación especificado. Este modo está pensado para arquitectos que prefieren trazar el diseño de la losa o losa para cubierta sobre un dibujo en planta.
    Si selecciona Directo, los puntos especificados se convierten en los vértices del perímetro de la losa.
  6. Expanda Cotas.
  7. Escriba un valor en Grosor.
  8. En Desfase vertical, escriba un valor para la distancia de desfase vertical desde el punto de inserción.
  9. En Desfase horizontal, escriba un valor para la distancia de desfase horizontal desde el punto de inserción.
  10. Seleccione la justificación:
    Si desea alinear... Entonces, para Justificar...
    la parte superior de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado seleccione Superior.
    el centro de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado seleccione Centro.
    la parte inferior de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado seleccione Inferior.
    la línea de inclinación de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado seleccione Línea de inclinación.
    Nota: Esta justificación sólo se utiliza para insertar una losa o losa para cubierta; no se conserva como parámetro del objeto insertado. La justificación se emplea principalmente en el modo Directo.
    La línea de inclinación consiste en la posición de la línea base de la losa o losa para cubierta respecto a su cara inferior. El desfase de grosor indicado en el estilo determina la distancia entre la línea base y la cara inferior.
  11. En Altura base, indique el valor de altura del punto de inserción de la losa o losa para cubierta.
    Esta opción sólo se puede utilizar cuando se ha seleccionado el modo Proyectado.
  12. Seleccione una dirección o defina cómo se dibuja la losa o losa para cubierta respecto a la línea base.
  13. En Alero, indique el valor de profundidad del alero.
  14. Elija un estilo en Borde de perímetro.
  15. En modo Proyectado, expanda Inclinación e indique valores en Contrahuella, Dirección o Ángulo para determinar la inclinación de la losa o losa para cubierta.
  16. Especifique el punto inicial de la losa o losa para cubierta.
    El punto inicial determina el punto de inserción y el inicio de la línea base. Este punto también indica el punto de giro predeterminado de la losa o losa para cubierta.
  17. Especifique un segundo punto para definir el primer borde (línea base).
  18. Especifique otros puntos para establecer los vértices del perímetro de la losa o losa para cubierta:
    cerrar el perímetro dibujando dos bordes que converjan en un ángulo recto Especifique un punto en el que se va a cerrar el perímetro y escriba o (de Ortogonal). El borde se extiende hasta que coincida con otro borde perpendicular al primer borde.
    cerrar el perímetro con un borde desde el punto anterior hasta el punto inicial de la línea base escriba c (de Cerrar).
  19. Añada más losas o losas para cubierta y pulse Intro cuando haya concluido.
