Siga este procedimiento para especificar los valores de desfase de un elemento estructural seleccionado en la representación de visualización Plan Low Detail.
Al agregar desfases entre los elementos podrá verlos como lo haría normalmente en un plano de estructura de vista superior. Tenga en cuenta que la casilla de selección Usar desfases de elemento se aplica solo a los desfases inicial y final.
- Pulse dos veces en el elemento estructural.
- En la ficha Visualización de la paleta Propiedades, en General, para Componente de visualización, compruebe que esté seleccionada la opción *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los elementos estructurales del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar los cambios a todos los elementos estructurales de este estilo, seleccione Estilo de elemento estructural:<nombre de estilo>.
- En Representación de visualización, seleccione Plan Low Detail.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Avanzadas y pulse
Desfases.
- En Usar desfases de elemento, especifique si desea utilizar los desfases inicial y final del elemento.
- Si no ha seleccionado Usar desfases de elemento, especifique los valores de Desfase inicial y Desfase final.
- En Desfase, especifique la distancia de desfase horizontal que desee utilizar para hacer visibles las riostras estructurales aunque estén colocadas justo debajo de una viga.
- Pulse Aceptar.
