Una vez creado un elemento estructural, es posible cambiar cualquiera de las propiedades que ha especificado en el momento de crearlo y realizar modificaciones adicionales. No es posible cambiar los desfases inicial y final de un elemento, ni agregarlos o eliminarlos. Puede cambiar la longitud, la justificación y la posición de un elemento, especificando si se mantendrán sus conexiones con otros elementos estructurales. Para un elemento estructural curvo, es posible cambiar el radio.
Puede cambiar la geometría de un elemento estructural recortándolo. Si cambiando el tipo de elemento estructural, puede convertir una riostra en una viga o un pilar en una riostra. Cambiando el estilo de un elemento estructural, es posible cambiar su forma.
AutoCAD Architecture ofrece varios métodos para editar elementos estructurales:
- Editar directamente los elementos estructurales mediante los pinzamientos de cotas y otras características físicas.
- Para operaciones de edición de pinzamientos en las que se cambia una cota o un ángulo, la función Entrada dinámica permite introducir un valor preciso sin tener que mover un pinzamiento. Cuando esta función está activa (pulse DIN en la barra de estado de la aplicación), si selecciona un pinzamiento se mostrará un cuadro de texto en el que se puede introducir el valor deseado para la cota o el ángulo asociados.
- Cambiar los parámetros de los elementos estructurales en la paleta Propiedades. Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
- Puede utilizar las herramientas disponibles en el grupo Modificar de la ficha Elemento estructural.
- Seleccionar comandos de edición en el menú contextual de un elemento estructural seleccionado.
