Para editar la geometría de un estilo de puerta
Este procedimiento permite editar la geometría del perfil utilizado para definir un estilo de puerta. También puede agregar un perfil a un estilo de puerta que no utilice un perfil para definir su forma.
  1. Agregue una puerta que tenga el estilo que desea cambiar.
  2. Agregue o edite un perfil:
    Si desea... Entonces...
    agregar un perfil que ya está creado al estilo Seleccione la puerta y haga clic en la ficha Puerta grupo Perfil Agregar perfil.
    Seleccione el nombre del perfil y pulse Aceptar.
    agregar un perfil existente al estilo y editarlo inmediatamente Seleccione la puerta y haga clic en la ficha Puerta grupo Perfil Agregar perfil.
    Seleccione el nombre del perfil, elija Continuar la edición y pulse Aceptar.
    crear un perfil y agregarlo al estilo Seleccione la puerta y haga clic en la ficha Puerta grupo Perfil Agregar perfil.
    Seleccione Valores por defecto en Definición de perfil, escriba un nombre para el nuevo perfil y pulse Aceptar. Se crea un perfil rectangular para que pueda definir la geometría necesaria.
    editar el perfil existente del estilo Seleccione la puerta y haga clic en la ficha Puerta grupo Perfil Editar in situ.
  3. Si aparece un mensaje relativo a que el perfil no se ha dibujado con sus dimensiones, elija Sí.
    El área de la puerta definida por el perfil se selecciona en el dibujo.
  4. Edite el perfil según sea necesario:
    Si desea... Entonces…
    cambiar la forma del perímetro del perfil o sus círculos seleccione el perfil y utilice los pinzamientos de vértice o borde para ajustar la forma.
    El pinzamiento de borde tiene tres modos de edición: Desfasar, Agregar vértice y Convertir en arco. El modo predeterminado es Desfase, que desfasa el borde seleccionado en una dirección perpendicular al punto medio del borde. En función de la forma del perfil y el borde que elija para modificar, las líneas adyacentes se alargan o se recortan, y se agregan otras líneas, según sea conveniente.
    Utilice el modo de edición Agregar vértice para agregar un vértice al borde seleccionado, y para crear un borde nuevo. Si el borde seleccionado es un arco, el nuevo borde también será un arco.
    Convertir en arco convierte el borde seleccionado en un arco y alarga el punto medio del borde. El pinzamiento de borde de un arco también tiene un modo Estirar, de modo que puede estirar el punto medio del borde una vez se ha convertido en un arco.
    agregar vértices al perfil Seleccione un pinzamiento de borde y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Agregar vértice. Coloque el borde en la ubicación deseada y haga clic en un valor o introdúzcalo y, a continuación, pulse Intro.
    eliminar vértices del perfil Seleccione el pinzamiento de vértice para el vértice que desea eliminar y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Eliminar. Coloque el cursor fuera del vértice seleccionado y haga clic.
    sustituir un círculo existente del perfil por geometría nueva Seleccione la ficha Editar in situ grupo Perfil Reemplazar círculo.
    Seleccione el círculo que vaya a sustituir y elija la geometría nueva. Pulse Intro para mantener la geometría o n (No) para borrarla.
    agregar un círculo al perfil Seleccione la ficha Editar in situ grupo Perfil Agregar círculo.
    Seleccione la geometría para definir el círculo. Pulse Intro para mantener la geometría o n (No) para borrarla.
    eliminar un círculo del perfil Seleccione la ficha Editar in situ grupo Perfil Eliminar círculo.
    Seleccione el círculo que desee eliminar y pulse Intro.
    Nota: Tras realizar una tarea de edición, quizá sea necesario volver a seleccionar el perfil para efectuar otra tarea de edición. Si no están disponibles los comandos de edición que desea utilizar, seleccione de nuevo el perfil.
  5. Guarde o descarte los cambios:
    restaurar la forma original del perfil Seleccione la ficha Editar in situ grupo Ediciones Cancelar.
    guardar los cambios realizados en el perfil actual Seleccione la ficha Editar in situ grupo Ediciones Finalizar.
    El estilo de puerta utiliza el perfil editado para definir su geometría. Todos los demás objetos o estilos que utilizan este perfil se actualizan también con la geometría editada.
    guardar los cambios en una nueva definición de perfil Seleccione la ficha Editar in situ grupo Ediciones Guardar como.
    Escriba un nombre para el nuevo perfil y pulse Aceptar. La puerta utiliza el nuevo perfil para definir su geometría. Se actualizan todas las puertas de este estilo con la nueva geometría. El resto de los estilos y objetos que utilicen el perfil original no se ven afectados.
