Utilice este procedimiento para especificar la visualización de los componentes de bloques personalizados de un elemento estructural individual en una representación de visualización concreta. Si tiene previsto utilizar gráficos personalizados para un componente nuevo, dibuje el componente y guárdelo como un bloque antes de iniciar este procedimiento.
- Pulse dos veces en el elemento estructural.
- En la ficha Visualización de la paleta Propiedades, en General, para Componente de visualización, compruebe que esté seleccionada la opción *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los elementos estructurales del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar los cambios a todos los elementos estructurales de este estilo, seleccione Estilo de elemento estructural:<nombre de estilo>.
- En Representación de visualización, compruebe que esté seleccionada la representación de visualización deseada.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Avanzadas y, en Visualizar bloques personalizados, pulse
(el número entre paréntesis indica el número de bloques que hay enlazados al elemento estructural).
- Si desea desactivar la visualización de los bloques personalizados para este elemento estructural sin eliminarlos, seleccione Desactivar bloques personalizados.
- Especifique si desea añadir, editar o eliminar un componente de bloque:
Si desea... |
Entonces... |
agregar un nuevo componente de bloque |
pulse Agregar y, a continuación, pulse Seleccionar bloque, seleccione el bloque y pulse Aceptar. |
editar un componente de bloque existente |
seleccione el componente que desee y pulse Editar. |
eliminar un componente de bloque existente |
seleccione el bloque, pulse Eliminar y, a continuación, pulse Aceptar. |
- Seleccione un parámetro para Colocar a lo largo (x) para colocar el bloque en una ubicación a lo largo del eje X del elemento.
- Especifique un desfase de inserción del bloque en las direcciones X, Y y Z.
- Especifique si desea repetir la visualización del bloque a lo largo del eje X del elemento:
Si desea... |
Entonces... |
repetir la visualización del bloque a lo largo del eje X del elemento |
seleccione Repetir visualización de bloques. |
desfasar los bloques repetidos desde el punto inicial o final del elemento |
escriba valores para Desfase inicial y Desfase final. |
especificar el espacio entre los bloques repetidos |
escriba un valor para el espacio entre los bloques. |
aumentar la distancia entre los bloques repetidos de forma que el punto de inserción del último bloque esté a la distancia de desfase final desde el final del elemento |
seleccione Ajustar y después Distancia regular. |
escalar el bloque de forma que las extensiones de todos los bloques se ajusten entre las distancias de desfase inicial y desfase final |
seleccione Ajustar y después Escalar hasta ajustar. |
- Especifique si el bloque se reflejará en la dirección X,Y o Z:
Si desea... |
Entonces… |
crear un reflejo del bloque en la dirección X |
seleccione Simetría X. |
crear un reflejo del bloque en la dirección Y |
seleccione Simetría Y. |
crear un reflejo del bloque en la dirección Z |
seleccione Simetría Z. |
- Pulse Aceptar dos veces.
También puede agregar desfases entre los elementos para mostrarlos como lo haría normalmente en un plano de estructura de vista superior. Tenga en cuenta que la casilla de selección Usar desfases de elemento se aplica solo a los desfases inicial y final. El valor Desfase que hay debajo de la casilla se aplica solo a las riostras estructurales, y permite desfasarlas horizontalmente para que se vean aunque estén colocadas justo debajo de una viga.
