El proyecto se puede configurar para que la configuración de capas de vistas de plano se actualice a partir de la configuración de capas en el espacio modelo del dibujo de vista.
La configuración de capas sincronizada incluye:
Dibujo de vista con cambios en capas que dependen de referencias externas
Vista de plano con configuración de capas de vista
Antes de poder usar la configuración de capas del dibujo de vista en una vista de plano, se deben dar los requisitos siguientes:
La sincronización de capas de dibujo de vista con capas de vista de plano tiene lugar en los casos siguientes:
Si un proyecto se configura para sincronizar las capas de dibujo de vista con las capas de vista de plano, los comportamientos siguientes diferirán del comportamiento estándar de AutoCAD:
Si se copia, o corta y pega, una vista de plano, las copias nuevas no se enlazarán con la vista de origen. Para crear varias vistas de plano de una vista de espacio modelo, vuelva a arrastrar la vista de espacio modelo al plano. Se crea otra vista de plano con el mismo contenido de la vista de espacio modelo.
Al arrastrar un dibujo de vista con varias vistas de espacio modelo en un plano, las capas de la vista de plano se sincronizarán con el dibujo de vista una vez se hayan creado todas las vistas de plano.
Si se configura el proyecto para que se sincronicen las capas de dibujo de vista con las de vista de plano, se hará caso omiso de las instantáneas de capa de AutoCAD enlazadas a las vistas de espacio modelo. Si no se configura el proyecto para que se sincronicen las capas de dibujo de vista con las de vista de plano, se conservará la configuración de instantánea de capa. Ahora bien, si en el momento de crear la instantánea de capa de AutoCAD no existiera una capa determinada, dicha capa se inutilizará en la vista de plano aunque en el dibujo de vista se hubiera inutilizado o reutilizado. Asimismo, la capa nueva figurará como no reconciliada en el Administrador de capas.
Si se configura un proyecto para que se sincronicen las capas de dibujo de vista con las de vista de plano, los cambios en la configuración de visualización del dibujo de vista no se actualizarán en la vista de plano. La configuración de visualización que se utilizó inicialmente en la vista de plano será la misma que estaba activa la primera vez que se hizo referencia al dibujo de vista o la vista de espacio modelo en el dibujo de plano, a menos que se hubiera modificado en la vista de plano. Emplee uno de los métodos siguientes para actualizar la configuración de visualización del dibujo de vista en una vista de plano:
Las vistas de capa creadas en AutoCAD Architecture permiten la modificación de capas en ventanas de espacio papel. Si el proyecto se ha configurado para que se sincronicen capas de dibujo de vista con capas de vista de plano, cualquier modificación propia de ventanas en la vista de plano se sobrescribirá si las referencias externas del dibujo de vista se vuelven a cargar en la vista de plano. De lo contrario, las modificaciones específicas de la vista de plano se comportarán como modificaciones de capa de ventana normales. De ser así, los cambios de capas que dependen de referencias externas de la vista quedarán marcados como modificaciones de ventana en el plano.
