Para sincronizar las capas de dibujo de vista con las de vista de plano, es preciso enlazar la vista de plano y el dibujo de vista. En proyectos heredados creados con versiones anteriores del software en los que un dibujo de vista sin vistas de espacio modelo se haya colocado en un plano, esta información no existe y se debe incorporar mediante el vínculo posterior de la vista de plano con el dibujo de vista.
Si sucede esto, el icono de vista de plano del árbol del conjunto de planos muestra un icono de advertencia
. La vista de plano se debe vincular con el dibujo de vista para establecer el vínculo y así posibilitar la sincronización.
Nota: En otros casos en que se haya interrumpido el vínculo entre una vista de plano y su dibujo de vista asociado, no se mostrará ningún icono de advertencia. En tales circunstancias, debe volverse a crear la vista de plano en el plano. Para ello, arrastre de nuevo al plano la vista de espacio modelo o el dibujo de vista. De esta manera, se crea una vista de plano con la conexión correcta. La conexión entre la vista de plano y la de dibujo de vista o vista de espacio de modelo puede interrumpirse de las formas siguientes: cambiando el nombre del dibujo de vista; cambiando el nombre de la vista de espacio modelo; copiando y pegando una ventana de plano, o creando una ventana mediante el comando VMULT.
- En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Navegador de proyectos
- En la ficha Planos, abra el plano que contenga la vista de plano que deba vincular.
- Seleccione la vista de plano deseada y arrástrela a un dibujo de vista de la ficha Vistas.
El nodo de la vista de plano se actualizará cuando se expanda el nodo del plano, al pulsar Actualizar
en la paleta Navegador de proyectos, o cuando haya finalizado la vinculación.
