Utilice este procedimiento para crear una herramienta de riostra estructural y agregarla a una paleta de herramientas.
Si desea... | Entonces... |
crear una herramienta a partir de un estilo de elemento estructural del Administrador de estilos | seleccione la ![]() ![]() ![]() |
crear una herramienta a partir de una riostra del dibujo | seleccione la riostra y arrástrela hasta la paleta de herramientas. |
copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
copiar una herramienta desde el Navegador de contenido | abra el Navegador de contenido y busque la herramienta que quiere copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta. |
La descripción se muestra en la información de herramienta cuando seleccione la herramienta de la paleta y describe la herramienta si la almacena en un catálogo de herramientas del Navegador de contenido.
El estilo proporciona la forma de la riostra.
Si desea... | Entonces… |
permitir que la riostra se use como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione Sí. |
impedir que la riostra se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione No. |
usar la configuración de delimitación del estilo de riostra | seleccione Por estilo. |
recortar automáticamente la geometría de la riostra con cualquier otro elemento estructural, otro objeto arquitectónico u otras líneas a los que esté conectada de forma lógica | seleccione Sí. |
impedir que se recorte automáticamente la geometría de la riostra | seleccione No. |
usar la configuración de recorte del estilo de riostra | seleccione Por estilo. |
desfasar la riostra en su eje extruido en el punto inicial de la riostra | escriba un valor en Desfase inicial. Un valor positivo acorta la riostra en su eje, mientras que un valor negativo la alarga. |
desfasar la riostra en su eje extruido en el punto final de la riostra | escriba un valor en Desfase final. Un valor positivo alarga la riostra en su eje, mientras que un valor negativo la acorta. |
Este valor especifica la orientación de la riostra en relación con su eje extruido en términos de grados de rotación. Un valor positivo gira la riostra a la izquierda cuando se visualiza de su final a su principio.
colocar el eje de la riostra a lo largo del centro de la forma de riostra | seleccione Línea base para la opción Justificar.. Nota: Esto se aplica sólo a elementos creados con estilos del Catálogo de elementos estructurales.
colocar el eje de la riostra a lo largo de una de las nueve posiciones de la forma de riostra | seleccione una de las nueve posiciones para Justificar. Nota: Estas posiciones se definen en una rotación de cero, mirando la viga desde el final hasta el comienzo.
Opciones de justificación para una riostra
justificar la riostra en función de la extensión más grande de sección transversal de las formas de prioridad más baja del elemento | seleccione Sí. La justificación SOLO se aplica a las definiciones de forma de prioridad más baja, y se calcula basándose en el nodo (vértice) del elemento con la sección transversal más alta. |
justificar la riostra en cada nodo, basándose en todas las formas | seleccione No. La justificación se calcula basándose en las extensiones de sección transversal de cada nodo, y se aplica a todas las formas, al margen de su prioridad. |
especificar la elevación de la riostra antes de dibujarla. | elija No para Especificar elevación en pantalla. En Método, seleccione Ángulo, Distancia o Altura. Si selecciona Ángulo, escriba un valor para Distancia del primer elemento (medido desde el punto donde los dos elementos están conectados al punto del primer elemento donde desea que comience la riostra) y un valor para Ángulo desde el primer elemento. Si elige Distancia, escriba valores para Distancia del primer elemento y Distancia del segundo elemento. Si selecciona Altura, escriba un valor en Elevación. |
especificar la elevación de la riostra especificando un punto final 3D para el final de la riostra | elija Sí para Especificar elevación en pantalla. |
