Para cambiar la justificación de elementos estructurales
Utilice este procedimiento para cambiar la justificación de los elementos estructurales. Mediante la justificación se coloca la forma de un elemento estructural en relación con su eje extruido. Al cambiar la justificación de un elemento existente se mueve el elemento y puede afectar a la relación del elemento con otros objetos, como la forma en que se coloca un pilar en relación con una rejilla de pilares cuando se ancla a la rejilla.
Opciones de justificación para una viga
También puede especificar la justificación de elementos estructurales con varias formas y segmentos.
  1. Seleccione el elemento estructural que desee cambiar y pulse dos veces.
  2. En la paleta Propiedades, expanda Básicas y después Cotas.
  3. Seleccione un parámetro para Justificación:
    Si desea... Entonces...
    colocar el eje del elemento a lo largo del centro de la forma de elemento seleccione Línea base para la opción Justificar..
    Nota: Esto se aplica sólo a elementos creados con estilos del Catálogo de elementos estructurales.
    colocar el eje del elemento a lo largo de una de las nueve posiciones de la forma de elemento seleccione una de las nueve posiciones para Justificar.
  4. Para especificar la justificación de elementos con varias formas y segmentos creados con esta herramienta, seleccione un parámetro para Justificar utilizando extensiones globales:
    justificar el elemento en función de la extensión más grandes de sección transversal de las formas de prioridad más baja del elemento seleccione Sí. La justificación SOLO se aplica a las definiciones de forma de prioridad más baja, y se calcula basándose en el nodo (vértice) del elemento con la sección transversal más alta.
    justificar el elemento en cada nodo, basándose en todas las formas seleccione No. La justificación se calcula basándose en las extensiones de sección transversal de cada nodo, y se aplica a todas las formas, al margen de su prioridad.
