Utilice este procedimiento para crear un estilo de elemento estructural a partir de una forma seleccionada en el Catálogo de elementos estructurales.
- Seleccione la
La vista en árbol del panel izquierdo del catálogo enumera las formas disponibles.
- Expanda Imperial o Métrico en la vista en árbol.
- Expanda el tipo de material (Hormigón, Acero o Madera) para la forma estructural que desee crear con el estilo.
- Expanda la forma que desee crear.
Dependiendo del elemento, puede ser necesario expandir uno o varios niveles del árbol.
- Seleccione el tipo de forma del elemento que desee crear.
En el panel superior derecho, se muestra una vista previa de la forma.
En el panel inferior derecho, se muestra una lista de los tamaños disponibles de la forma seleccionada. Las formas siguientes pueden tardar bastante tiempo en mostrarse:
- Imperial
Acero
AISC
HSS y canalizaciones
HSS, secciones estructurales huecas pequeñas
- Métrico
Acero
CISC
Ángulos
L, formas de ángulo
- Métrico
Acero
CISC
En forma de I
W, formas de ala ancha
- Métrico
Acero
CISC
En forma de I
WWF, formas de ala ancha soldada
- Métrico
Acero
CISC
Puntos estructurales
WT, Formas
- En Designación de forma en el panel inferior derecho, seleccione el tamaño de forma que desee utilizar para crear el estilo, pulse con el botón derecho y elija Generar estilo de elemento.
- Escriba un nombre de estilo si es preciso y pulse Aceptar.
El nombre de la forma se utiliza como nombre de estilo predeterminado. Los caracteres especiales del nombre de la forma, como los signos de interrogación, se sustituyen por caracteres de subrayado. Si cambia el nombre de estilo predeterminado, no podrá usar ninguno de los siguientes caracteres especiales en el nuevo nombre:
- Símbolos de menor y mayor que (< >)
- Barras oblicuas e invertidas (/ \)
- Comillas (")
- Dos puntos (:)
- Punto y coma (;)
- Signos de interrogación (?)
- Comas (,)
- Asteriscos (*)
- Barras verticales (|)
- Signos de igual (=)
- Comillas invertidas (`)
- Continúe creando estilos de elemento estructural o pulse
para cerrar el Catálogo de elementos estructurales.
Puede acceder al estilo creado en el Administrador de estilos, crear una nueva herramienta de elemento estructural basada en el estilo, modificar una herramienta existente para utilizar ese estilo o aplicar el estilo a un elemento existente.
