Resolución de problemas de Content Explorer
Autodesk Content Service no se ha instalado
Existen dos componentes que ayudan a localizar el contenido. Content Explorer es la interfaz que permite examinar y buscar carpetas inspeccionadas. Autodesk Content Service es el servicio que indexa los archivos y activa la búsqueda. Al instalar el programa de Autodesk, Content Explorer se incluye automáticamente. Al mismo tiempo, Autodesk Content Service también se instala, pero ya que el servicio se ejecuta independientemente de Content Explorer, se muestra como un programa independiente en la lista Agregar o quitar programas.
Si desinstala accidentalmente el servicio, la interfaz de Content Explorer dejará de funcionar en el programa de Autodesk. Para resolver el problema, vuelva a instalar Autodesk Content Service.
Recibe un error "No se puede realizar la operación" en Content Explorer
Si recibe un error en la ventana de Content Explorer al intentar acceder a un proveedor de contenido en red o Autodesk Seek, es posible que no se pueda conectar porque se ha perdido o se ha interrumpido la conexión de red o de Internet. Asegúrese de que la conexión funciona.
Si la conexión funciona, estudie estas posibilidades.
No se puede abrir o insertar un archivo desde un equipo de red en Content Explorer
Autodesk Content Service se ejecuta como un sistema local en el equipo en el que esté instalado. Indexa todos los archivos a los que tenga acceso en las carpetas inspeccionadas especificadas. La búsqueda se basa en los permisos del sistema local, aunque se realicen búsquedas desde un cliente remoto.
Al efectuar una búsqueda, cualquier usuario puede ver cualquiera de los archivos indexados. Si un usuario no puede abrir e insertar estos archivos, compruebe que los permisos de Windows para estos archivos permiten el acceso al sistema local.
El proceso de indexación genera errores
Existen varias razones por las que se producen errores en el proceso de indexación. Si sospecha que se han producido problemas al indexar las carpetas inspeccionadas, abra la Consola de configuración. En la consola, puede ver estadísticas de indexación y leer un archivo de registro asociado.
El texto y los objetos dentro de una referencia externa de AutoCAD no se pueden buscar
Si los archivos contienen referencias externas, el texto y los objetos dentro de esas referencias no se extraerán para el archivo de nivel superior. Por tanto, el texto y los objetos de la referencia externa no se podrán buscar en el contenido del archivo de nivel superior.
No encuentra la ficha Plugins en la cinta de opciones de AutoCAD, o Content Explorer no se encuentra en la ficha Plugins
Si la ficha Plugins no se muestra en la cinta de opciones o el botón del explorador no se muestra en la ficha Plugins de la cinta de opciones, un motivo podría ser que Content Explorer no se ha cargado como un complemento.
  1. En la línea de comando de AutoCAD, escriba CARGARIUP.
  2. Si CONTENTEXPLORER aparece en la lista, haga clic en Descargar para descargarlo.
  3. Busque el archivo contentexplorer.cuix y selecciónelo.
  4. Haga clic en Cargar.
El cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de planos de AutoCAD se abre cada vez que se abre un archivo en Content Explorer
Si el cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de planos se abre cada vez que se abre un archivo en Content Explorer, es debido a la variable de sistema SSMAUTOOPEN. Cambie la configuración para desactivar el cuadro de diálogo. Consulte SSMAUTOOPEN para obtener más información.
No hay acceso desde la cinta de opciones de AutoCAD ecscad a Content Explorer
AutoCAD ecscad no admite la interfaz de la cinta de opciones. Utilice los siguientes comandos para abrir y cerrar la ventana de Content Explorer.
  • Para abrir Content Explorer, escriba CONTENTEXPLORER en la línea de comando.
  • Para cerrar Content Explorer, escriba CONTENTEXPLORERCLOSE en la línea de comando.
