Modifica el brillo o la intensidad de lámpara de una luz fotométrica.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
- Intensidad de lámpara
Representa el brillo de una lámpara. En concreto, representa la intensidad luminosa o potencia en una dirección concreta. Por defecto, se especifica en candelas (tanto en el sistema de unidades SI como en el americano. Se debe seleccionar uno de los siguientes botones de opción:
- Intensidad (candela). Especifica el número de candelas (cd) en la unidad del sistema internacional de intensidad luminosa (potencia percibida emitida por un origen de luz en una dirección concreta).
- Flujo (lumen). Representa la frecuencia de energía total que sale de la lámpara. Se especifica en lúmenes (SI y americano). Matemáticamente, el flujo es la integral de la intensidad luminosa sobre la esfera. El cálculo del flujo depende de la distribución de intensidades. En una luz puntual de intensidad constante, el flujo es simplemente el producto de la intensidad y el ángulo sólido de una esfera: 4 PI x Intensidad. En una luz puntual, el flujo es el producto de la intensidad y el ángulo sólido del cono del haz de luz, más el ángulo sólido progresivo de la región de difuminación. Para una luz de red no hay ninguna fórmula analítica. El flujo se obtiene integrando numéricamente las intensidades proporcionadas en el archivo de red.
- Iluminancia (Candela-pies). Representa la energía por área que llega a una superficie (densidad del flujo del área). Se especifica en lux (SI) y candela-pies (americano). Para obtener una luz cercana, debido a que los rayos de luz son divergentes, es necesario especificar la iluminancia a una distancia específica de la lámpara. Por tanto se requiere un control adicional para especificar esta distancia, así como un indicador adicional en la ventana gráfica para mostrar la distancia.
- Control de entrada de intensidad
Controla el valor de la intensidad.
- Distancia
Si la Iluminancia está activada, muestra el glifo de lux en distancia en la ventana gráfica para la luz indicada Nota: el texto del botón del radio de iluminancia dependerá de las unidades de iluminación actuales. En el sistema SI será "Iluminancia (Lux)" y en el sistema americano "Iluminancia (Candela-pie)". El campo de distancia representa una distancia terrestre y debe tener el formato de unidad de longitud actual correspondiente a las unidades de iluminación actuales. El campo de distancia representa una distancia terrestre y debe tener el formato de la unidad de longitud actual correspondiente a las unidades de inserción actuales controladas por la variable del sistema INSUNITS.
- Intensidad resultante
Precisa el tipo de luz. Determina la distribución de luz desde la lámpara. Es posible cambiar la iluminación después de que se haya añadido la luz a los dibujos.
- Factor de intensidad. Especifica el factor de intensidad.
- Intensidad resultante.Muestra la intensidad resultante de una luz como producto del valor de intensidad de lámpara y factor de intensidad. El valor es de sólo lectura.
