Permite establecer opciones para trabajar con sólidos y superficies en 3D.
Se muestran las siguientes opciones.
Controla los parámetros del estilo de visualización del puntero de cursor en cruz en operaciones 3D.
Controla si el eje Z se muestra mediante el puntero de cursor en cruz.
Controla si se muestran etiquetas de eje con el puntero de cursor en cruz.
Muestra etiquetas de eje en el puntero de cursor en cruz para el SCP dinámico incluso cuando se desactivan las etiquetas de eje mediante la casilla Etiquetar ejes en cursor en cruz estándar.
Elija las etiquetas para mostrar con el puntero de cursor en cruz.
Etiqueta los ejes con X, Y y Z.
Etiqueta los ejes con abreviaturas para norte, este y elevación Z.
Etiqueta los ejes con los caracteres especificados.
Controla la visualización de ViewCube y del icono SCP, además de los controles de la ventana gráfica.
Controla la visualización del ViewCube.
Controla la visualización del icono SCP.
Controla la visualización de los menús de control de herramientas de ventana gráfica, vistas y estilos visuales ubicados en la esquina superior izquierda de cada ventana gráfica.
Controla los parámetros para la visualización de malla, superficies y sólidos 3D.
Define el estilo visual que debe mostrarse al crear primitivas de malla y sólidos 3D, sólidos extruidos, superficies y mallas. (Variable de sistema DRAGVS)
Determina si la geometría utilizada para crear otros objetos se retiene o se suprime. (Variable de sistema DELOBJ)
Establece la densidad de superficie para la opción Amoldar del comando EDITPOL en la dirección M, así como la densidad de isolíneas U en objetos de superficie. (Variable de sistema SURFU)
Establece la densidad de superficie para la opción Amoldar del comando EDITPOL en la dirección N, así como la densidad de isolíneas V en objetos de superficie. (Variable de sistema SURFV)
Establece el número máximo de puntos que puede mostrar para todas las nubes de puntos asociadas a dibujos existentes anteriores a la versión 2015 (variable de sistema POINTCLOUDPOINTMAX).
En los sistemas de 64 bits, el número máximo de puntos es de 25 millones. Aumente el límite para mejorar la fidelidad visual de las nubes de puntos. Reduzca el límite para mejorar el rendimiento del sistema.
Este valor no se puede cambiar en los sistemas de 32 bits (x86), que tienen un máximo de 1,5 millones de puntos.
Abre el cuadro de diálogo Opciones de triangulación de malla, donde se pueden especificar los parámetros que se aplicarán a objetos que se convertirán en objetos de malla con SUAVIZARMALLA.
Abre el cuadro de diálogo Opciones de primitivas de malla, donde se pueden especificar los parámetros que se aplicarán a los nuevos objetos de primitivas de malla.
Abre el cuadro de diálogo Opciones de análisis, que permite definir opciones para los análisis cebra, de curvatura y de ángulo de inclinación.
Establece las opciones de paseo, vuelo y animación para mostrar modelos 3D.
Conmuta la dirección de las operaciones de zoom transparentes al desplazar la rueda central del ratón. (Variable de sistema ZOOMWHEEL)
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de paseo y vuelo.
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de animación.
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de ViewCube.
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de SteeringWheel.
Controla la visualización de campos de entrada dinámica para la introducción de coordenadas.
Muestra un campo para la coordenada Z al utilizar entradas dinámicas.
