Ficha Archivos (cuadro de diálogo Opciones)
Presenta una lista de las carpetas en las que el programa busca los archivos de soporte, controladores, menús y otros archivos. Asimismo, muestra parámetros opcionales definidos por el usuario, como el diccionario que se va a utilizar para revisar la ortografía.
Las rutas se buscan en el orden en que aparecen en el cuadro de diálogo Opciones. Si el mismo archivo existe en carpetas distintas se utilizará el primer ejemplar.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Examinar
Muestra los cuadros de diálogo Buscar carpeta o Seleccionar archivo (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar), en los que se puede precisar una nueva ubicación para la carpeta o el archivo seleccionados en la lista.
Ruta de búsqueda de archivo de soporte
Especifica las carpetas en las que el programa debe buscar los tipos de letra de texto, los archivos de personalización, los módulos de extensión de aplicación, los dibujos para insertar, los tipos de línea y los patrones de sombreado que no se encuentren en la carpeta actual. Por motivos de seguridad, es recomendable que especifique carpetas de confianza para los archivos ejecutables mediante la lista Ubicaciones de confianza mostrada a continuación.
Ruta de búsqueda de archivo de soporte de trabajo
No disponible en AutoCAD LT.
Muestra los directorios activos en los que el programa busca archivos de soporte específicos del sistema. La lista es de sólo lectura y muestra las rutas válidas para la búsqueda de archivos de soporte que existen en la estructura de directorios y en las asignaciones de red actuales.
No está disponible o no es necesario en AutoCAD LT.
Especifica las carpetas en las que AutoCAD puede cargar y ejecutar los archivos que contienen código. La carpeta ejecutable de AutoCAD y sus subcarpetas, y las carpetas de las aplicaciones de módulos de extensión son automáticamente de confianza. (Variable de sistema TRUSTEDPATHS)
Nota: El administrador de CAD puede bloquear este nodo.
Ruta de búsqueda de archivo de controlador de dispositivos
Especifica la ruta de búsqueda para los controladores de dispositivos de vídeo, dispositivos señaladores, impresoras y trazadores.
Precaución: NO elimine la ruta DRV y añada siempre rutas como rutas secundarias.
Ruta de búsqueda de archivos de proyectos
Especifica un nombre de proyecto para el dibujo. El nombre de proyecto corresponde a la ruta de búsqueda de los archivos de referencia externa (refx) asociados al proyecto. Puede crear todos los nombres de proyectos con carpetas asociadas que quiera, pero cada dibujo sólo tendrá un nombre de proyecto. (variable de sistema PROJECTNAME)
Archivos de personalización
Especifica los nombres y ubicaciones de distintos tipos de archivos.
Archivo de personalización principal
Precisa la ubicación por defecto del archivo de personalización principal (acad.cuix o acadlt.cuix).
Archivo de personalización de empresa
Precisa la ubicación de un archivo de personalización de empresa.
Ubicación de iconos personalizados
Precisa la ubicación de los iconos personalizados utilizados en archivos de personalización.
Ayuda y Nombres de archivos varios
Archivo de ayuda
Indica la ubicación del archivo de ayuda local. (variable de sistema HELPPREFIX)
Nota: La variable de sistema HELPPREFIX no está disponible en AutoCAD LT. La ubicación del archivo de ayuda solo se puede modificar en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Ubicación de Internet por defecto
Determina la ubicación de Internet por defecto que se utiliza en el comando EXAMINAR y el botón Explorar la Web de la barra de herramientas Web.
Archivo de configuración
Especifica la ubicación del archivo de configuración utilizado para almacenar información del controlador de dispositivos de hardware. Este valor es de sólo lectura y se puede cambiar únicamente usando el modificador /c en la línea de comando. Consulte el tema "Acerca de la personalización del inicio".
Archivos del editor de texto, los diccionario y los tipos de letra
Especifica una serie de parámetros opcionales.
Aplicación Editor de texto
Establece la aplicación para editar objetos de texto de líneas múltiples. (variable de sistema MTEXTED)
Diccionario principal
Muestra la palabra clave de tres letras del diccionario ortográfico principal actual. (variable de sistema DCTMAIN)
Archivo de diccionario personalizado
Muestra la ruta y el nombre de archivo del diccionario ortográfico personalizado actual. (variable de sistema DCTCUST)
Archivo de tipo de letra alternativo
Especifica el tipo de letra alternativo que se utilizará cuando no se encuentre el archivo de tipos de letra designado. (variable de sistema FONTALT)
Si hace clic en Examinar, aparecerá el cuadro de diálogo Tipo de letra alternativo, donde puede elegir uno de los tipos de letra disponibles.
Archivo de representación de tipos de letra
Especifica el archivo de asignación de tipos de letra que se utilizará. (variable de sistema FONTMAP)
Archivo de impresión, tratamiento en diferido y nombres de la sección de inicio
Especifica los parámetros relacionados con el trazado.
Imprimir nombre de archivo para comandos de impresión originales
Especifica un nombre por defecto para los archivos de trazado temporales utilizados con secuencias de comandos de impresión creadas con AutoCAD Release 14 o versiones anteriores. El nombre por defecto es el nombre del dibujo seguido de la extensión .plt. El nombre por defecto de los dibujos de AutoCAD 2000 y versiones posteriores utiliza el formato nombre del dibujo-nombre de la presentación seguido de la extensión .plt. Sin embargo, algunos controladores de dispositivos trazadores utilizan una extensión diferente para los archivos de impresión.
Ejecutable de tratamiento en diferido de impresión
Especifica la aplicación que se utilizará para el tratamiento diferido de impresión. Puede escribir el nombre del archivo ejecutable, así como los argumentos de línea de comando que desee utilizar. Por ejemplo, puede escribir myspool.bat %s para dirigir la impresión diferida de archivos de trazado a myspool.bat y que se genere automáticamente un nombre único de archivo de trazado. Consulte el tema Acerca del uso de AutoSpool.
Nombre de la sesión de inicio de PostScript
Presente solamente por razones de continuidad con versiones anteriores. Autodesk ya no admite activamente PostScript ni los comandos CARGAPS, SALVAPS y PSPROLOG.
Ruta de búsqueda de archivo de soporte de impresora
Especifica los parámetros de la ruta de búsqueda de los archivos de soporte de la impresora. Los parámetros con varias rutas se buscan en el orden especificado.
Ubicación del archivo de tratamiento en diferido de impresión
Determina la ruta de los archivos de tratamiento en diferido de impresión.
Ruta de búsqueda de configuración de impresora
Precisa la ruta de los archivos de configuración de la impresora (archivos PC3).
Ruta de búsqueda de archivo de descripción de impresora
Especifica la ruta de los archivos con extensión .pmp o de descripción de impresora.
Ruta de búsqueda de tabla de estilos de trazado
Indica la ruta de los archivos con extensión .stb o .ctb , o bien de los archivos de tabla de estilos de trazado (tanto guardados como dependientes de color).
Ubicación de archivo de guardado automático
Precisa la ruta para el archivo que se crea al seleccionar Guardado automático en la ficha Abrir y guardar. (variable de sistema SAVEFILEPATH)
Ubicaciones de libros de colores
Especifica la ruta de los archivos de libros de colores que se pueden utilizar cuando se designen colores en el cuadro de diálogo Seleccionar color. Se pueden definir varias carpetas para cada ruta especificada. Esta opción se guarda con el perfil de usuario.
Ubicación de origen de datos
Indica la ruta de los archivos fuente de bases de datos. Los cambios que se realizan en este parámetro no surten efecto hasta que se cierra y reinicia el programa.
Parámetros de plantilla
Especifica los ajustes de las plantillas de dibujo.
Ubicación del archivo de plantilla de dibujo
Especifica la ruta para encontrar los archivos de plantilla de dibujo utilizados por el Asistente de inicio y el cuadro de diálogo Nuevo.
Ubicación del archivo de plantilla de conjunto de planos
Especifica la ruta para localizar archivos de plantilla de conjunto de planos utilizados por el Asistente de conjunto de planos.
Nombre de archivo de plantilla por defecto de RNUEVO
Especifica el archivo de plantilla de dibujo utilizado por el comando RNUEVO.
Plantilla por defecto para creación de planos y reemplazos de configuración de página
Especifica el archivo de plantilla por defecto que se utiliza para crear nuevos planos y almacenar reemplazos de configuración de página que se pueden aplicar a las operaciones de publicación desde el Administrador de conjuntos de planos.
Ubicaciones de los archivos de paletas de herramientas
Determina la ruta de los archivos de soporte de la paleta de herramientas.
Ubicaciones de los archivos de paletas de creación
Especifica la ruta de los archivos se soporte para las paletas de creación de bloques. Las paletas de creación de bloques se utilizan en el Editor de bloques y proporcionan herramientas para crear bloques dinámicos.
Ubicación del archivo de registro
Indica la ruta del archivo de registro creado al seleccionar Mantener archivo de registro en la ficha Abrir y guardar. (variable de sistema LOGFILEPATH)
Parámetros de la grabadora de acciones
Precisa las ubicaciones utilizadas para almacenar macros de acciones grabadas o macros de acciones adicionales para su reproducción.
Ubicación del archivo de grabación de acciones
Especifica la ruta utilizada para almacenar nuevas macros de acciones. (variable de sistema ACTRECPATH)
Ubicaciones de archivo de grabadora de acciones adicionales
Especifica las rutas adicionales que se utilizarán al localizar macros de acciones disponibles para su reproducción. (variable de sistema ACTPATH)
Ubicación del archivo de registro de trazado y publicación
Especifica la ruta del archivo de registro que se crea al seleccionar la opción Guardar autom. registro de trazado y publicación de la ficha Trazar y publicar.
Ubicación de archivo de dibujo temporal
Especifica la ubicación de almacenamiento de los archivos temporales. Este programa crea archivos temporales que se suprimen al salir del programa. Si desea ejecutar el programa desde una carpeta protegida contra escritura (por ejemplo, si trabaja en red o al abrir archivos desde un CD-ROM), especifique una ubicación alternativa para los archivos temporales. La carpeta indicada no deberá estar protegida contra escritura.
El límite de Windows para la combinación del nombre y la ruta de los archivos temporales es de 255 caracteres. Este límite puede modificarse desde el cuadro de diálogo Opciones, ficha Archivos, en Ubicación de archivo de dibujo temporal.
La variable de sistema TEMPPREFIX (sólo lectura) almacena la ubicación actual de los archivos de dibujo temporales. (No disponible en AutoCAD LT).
Ubicación de archivo de referencia externa temporal
Crea una ruta para almacenar las copias temporales de los archivos de referencia externa cargados por solicitud. (variable de sistema XLOADPATH)
Ruta de búsqueda de mapas de textura
Determina las carpetas en las que se buscan los mapas de textura de renderización.
Ruta de búsqueda de archivo web
Especifica las carpetas en las que se van a buscar archivos de red fotométrica.
Ubicación del archivo asociado a i-drop
Especifica la ubicación de los archivos de datos asociados con el contenido de i-drop. Cuando no se especifica una ubicación, se utiliza la del archivo de dibujo actual.
Ubicación de configuraciones de asignación DGN
Precisa la ubicación del archivo dgnsetups.ini, en el que se almacenan las configuraciones de asignación DGN. La ubicación debe existir y contar con permisos de lectura y escritura para que los comandos DGN funcionen correctamente.
Examinar
Muestra el cuadro de diálogo Buscar carpeta o Seleccionar archivo, en función de la selección realizada en la lista de archivos y carpetas.
Añadir
Añade una ruta de búsqueda para la carpeta seleccionada.
Eliminar
Elimina la ruta de búsqueda o archivo seleccionados.
Subir
Desplaza la ruta de búsqueda seleccionada sobre la anterior.
Bajar
Desplaza el camino de búsqueda designado por debajo del siguiente.
Definir actual
Convierte el proyecto o el diccionario de ortografía seleccionado en el actual.
