Los patrones de sombreado se definen en uno o varios archivos de definiciones que tienen la extensión .pat. Puede utilizar estos patrones de sombreado tal y como aparecen, modificarlos o personalizarlos.
La estructura de los patrones de sombreado personalizados no varía, independientemente del lugar en que se almacene la definición. Consta de una línea de encabezado con un nombre que empieza con un asterisco y no puede superar los 31 caracteres de longitud, y puede incluir una descripción opcional.
*pattern-name, description
Una definición de patrón presenta también uno o varios descriptores de líneas con el siguiente formato:
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
El patrón de sombreado estándar ANSI31 tiene este aspecto:
y se define como sigue:
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry
45, 0,0, 0,.125
Tras el nombre del patrón de la primera línea, *ANSI31, aparece una descripción: ANSI Hierro, Ladrillo, Mampostería. Esta definición de patrón simple especifica una línea con un ángulo de 45 grados, e indica que la primera línea de la familia de líneas de sombreado debe pasar por el origen del dibujo (0,0) y que el intervalo entre las líneas de sombreado de la familia debe ser de 0.125 unidades de longitud.
Las definiciones de patrón de sombreado deben respetar las normas siguientes:
- Cada línea de definición de patrón puede contener un máximo de 80 caracteres. Puede incluir letras, dígitos y los caracteres especiales de subrayado (_), guión (-) y símbolo de dólar ($). Sin embargo, la definición del patrón debe comenzar con una letra o dígito, no con un carácter especial.
- Las líneas en blanco y el texto situado a la derecha de un signo de punto y coma se ignoran.
- Cada línea de un patrón se considera el primer miembro de una familia de líneas, creada aplicando los incrementos en ambas direcciones para generar una familia infinita de líneas paralelas.
- El valor de
delta x
indica el desplazamiento entre los miembros de la familia en la dirección de la línea. Sólo se utiliza para líneas de trazos.
- El valor de
delta y
indica el intervalo entre los miembros de la familia; es decir, se mide en dirección perpendicular a las líneas.
- Se considera que la longitud de una línea es infinita. Un patrón de trazos se superpone en la línea.
Nota: En un archivo PAT debe colocarse una línea en blanco tras la última definición de patrón de sombreado. Si no se coloca una línea en blanco después de la última definición de patrón de sombreado, no se podrá acceder a dicha última definición al utilizar el archivo de patrón de sombreado.
El sombreado se aplica expandiendo cada línea de la definición de patrón hasta su familia infinita de líneas paralelas. Todos los objetos designados se comprueban para verificar si se cortan con dichas líneas, en cuyo caso las líneas de sombreado se activan y desactivan según el estilo de sombreado. Cada familia de líneas de sombreado se genera en paralelo a la línea inicial con un origen absoluto para garantizar la alineación apropiada.
Si se crea un patrón de sombreado muy denso, el programa puede rechazar el sombreado y mostrar un mensaje que indica que la escala de sombreado es demasiado pequeña o que la longitud de los trazos es demasiado corta. Cambie el número máximo de líneas de sombreado. Para ello, establezca la variable de entorno MaxHatch en un número entero entre 00 y 10000000 (diez millones):
- En AutoCAD LT, utilice el comando SETENV y escriba un número válido.
- En productos que no pertenezcan a LT, utilice la expresión de AutoLISP (setenv "MaxHatch" "n"), donde n es un número válido.
Nota: En ambos casos, al cambiar el valor de MaxHatch, se debe escribir MaxHatch respetando las letras mayúsculas y minúsculas.
