Acerca de los patrones de sombreado con líneas de trazos
Los patrones de sombreado pueden contener líneas de trazos; para ello, se han de añadir elementos de longitud de trazo al final de un elemento de definición de línea.
Cada elemento de longitud de trazo especifica la longitud del segmento que compone una línea. Si la longitud es positiva, se dibuja un segmento visible. Si la longitud es negativa, el segmento es invisible y no se dibuja. El patrón comienza en el punto de origen con el primer segmento y continúa por los demás segmentos en sentido circular. Una longitud de trazo definida en 0 dibuja un punto. Es posible especificar un máximo de seis longitudes de trazo por línea de patrón.
El patrón de sombreado estándar ANSI33 tiene este aspecto:
y se define como sigue:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper
45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Por ejemplo, para crear un patrón que dibuja líneas de trazos a 45 grados con una longitud de trazo de 0.5 unidades y una distancia entre trazos de 0.5 unidades, la definición de líneas sería similar a la siguiente:
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees
45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Para dibujar un trazo de 0.5 unidades, un espacio de 0.25 unidades, un punto y otro espacio de 0.25 unidades antes del siguiente trazo, debe crearse una definición similar a la siguiente:
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees
45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
El siguiente ejemplo muestra el efecto de los delta x sobre las familias de líneas de trazos. Primero fíjese en la definición siguiente:
*GOSTAK
0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Esta definición dibuja una familia de líneas separadas por un espacio de 0.5 unidades, con cada línea dividida en trazos y espacios iguales. Dado que el valor de delta x es cero, las trazos de cada familia se alinean. Un área sombreada con este patrón tiene este aspecto:
El siguiente ejemplo muestra el patrón de sombreado anterior con un desfase a lo largo del eje X.
*SKEWED
0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
La definición del patrón de sombreado es similar, excepto que el valor de delta x está establecido en 0.5. De esta forma, se introduce un desfase entre los sucesivos miembros de la familia de 0.5 unidades en la dirección de la línea (en este caso, en paralelo al eje X). Dado que las líneas son infinitas, el patrón de trazos se desliza hacia abajo el número de veces especificado. Un área sombreada con este patrón tiene este aspecto:
