El archivo PackageContents.xml contiene información acerca del paquete de la aplicación, incluida la información sobre el desarrollador que lo ha creado.
La información contenida en el archivo puede utilizarse para especificar los productos basados en AutoCAD y las versiones que pueden cargarse en el módulo de extensión, los sistemas operativos con los que son compatibles y el modo en que se debe cargar la aplicación como, por ejemplo, realizar la carga durante el inicio o cuando se ejecute un comando.
Los siguientes elementos se utilizan para definir y describir el módulo de extensión:
El modo en el que desea implementar el módulo de extensión determina el contenido del archivo PackageContents.xml. Es necesario ofrecer más información cuando se proporciona un módulo de extensión para descargar frente a una implantación local. En la siguiente tabla se describen los elementos y los atributos obligatorios, opcionales o recomendados para la implantación que desee utilizar.
Para descargar desde el sitio Web de aplicaciones de Autodesk Exchange |
Para la implantación local |
Versiones admitidas |
Comentarios adicionales |
Elemento ApplicationPackage |
Productos basados en AutoCAD 2013 y versiones posteriores |
SchemaVersion |
Obligatorio |
Obligatorio |
AppVersion |
Obligatorio |
Obligatorio |
Autor |
Obligatorio |
Opcional |
Nombre |
Obligatorio |
Recomendado |
Descripción |
Obligatorio |
Recomendado |
Icono |
Obligatorio |
Recomendado |
Helpfile |
Obligatorio |
Recomendado |
ProductCode |
Obligatorio |
Obligatorio |
UpgradeCode |
Obligatorio |
Opcional |
Elemento CompanyDetails |
Nombre |
Obligatorio |
Opcional |
Phone |
Opcional |
Opcional |
URL |
Opcional |
Opcional |
Correo electrónico |
Obligatorio |
Opcional |
Elemento RuntimeRequirements: obligatorio si está presenta el elemento Components |
OS |
Opcional |
Opcional |
Plataforma |
Opcional |
Opcional |
SeriesMin |
Opcional |
Opcional |
SeriesMax |
Opcional |
Opcional |
SupportPath |
Opcional |
Opcional |
ToolPalettePath |
Opcional |
Opcional |
Elemento ComponentEntry: obligatorio si está presenta el elemento Components |
AppName |
Obligatorio |
Obligatorio |
AppDescription |
Opcional |
Opcional |
AppType |
Opcional |
Opcional |
Es necesario para cargar un archivo ARX desde un paquete en AutoCAD para Mac. |
ModuleName |
Obligatorio |
Obligatorio |
PerDocument |
Opcional |
Opcional |
LoadReasons |
Opcional |
Opcional |
Elemento RegistryEntry: necesario si está presente el elemento RegistryEntries |
Productos basados en AutoCAD 2015 y versiones posteriores |
Nombre |
Opcional |
Opcional |
Valor |
Opcional |
Opcional |
Indicadores |
Opcional |
Opcional |
Elemento SystemVariable: necesario si está presente el elemento SystemVariables |
Nombre |
Opcional |
Opcional |
Valor |
Opcional |
Opcional |
PrimaryType |
Opcional |
Opcional |
StorageType |
Opcional |
Opcional |
Propietario |
Opcional |
Opcional |
Indicadores |
Opcional |
Opcional |
Elemento EnvironmentVariable: necesario si está presente el elemento EnvironmentVariables |
Nombre |
Opcional |
Opcional |
Valor |
Opcional |
Opcional |
Tipo |
Opcional |
Opcional |
Indicadores |
Opcional |
Opcional |
Elemento Commands |
GroupName |
Obligatorio |
Opcional |
Elemento Command: obligatorio si está presente el elemento Commands |
Global |
Obligatorio |
Obligatorio |
Local |
Obligatorio |
Obligatorio |
Tema de ayuda |
Opcional |
Opcional |
StartupCommand |
Opcional |
Opcional |
