Acerca de la creación de los alias de comando
Un alias de comando es una forma abreviada de un nombre de comando, que se puede escribir en la solicitud de comando en lugar del nombre completo del comando.
Por ejemplo, puede escribir c en lugar de círculo para ejecutar el comando CIRCULO.
Nota: Un alias de comando no es lo mismo que una tecla de método abreviado, que consiste en una combinación de pulsaciones, como CTRL+G para GUARDAR.
El archivo de parámetros de programa (PGP) se utiliza para almacenar las definiciones de alias de comando. Puede cambiar los alias de comando existentes o añadir otros nuevos editando el archivo acad.pgp (acadlt.pgp en AutoCAD LT) en un editor de texto ASCII (como, por ejemplo, el Bloc de notas de Windows o TextEdit en Mac OS). Además de los alias de comando, también puede añadir líneas de comentario para agregar información descriptiva. Inicie las líneas de comentario con un punto y coma (;).
Un alias de comando presenta la siguiente sintaxis:
abbreviation,*command
abreviatura
Alias de comando que se especifica en la solicitud de comando.
comando
Nombre de comando de AutoCAD que se desea abreviar.
Debe escribir un asterisco (*) antes del nombre del comando para identificar la línea como una definición de alias de comando.
Puede crear alias de comando que incluyan como prefijo un guión especial (-), como los que se muestran en el siguiente ejemplo, para acceder a la versión de un comando que muestre solicitudes de comando en lugar de un cuadro de diálogo.
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
Nota: No puede utilizar alias de comando en archivos de comandos y no se recomienda su uso en macros utilizadas por la interfaz de usuario.
Si se edita el archivo PGP mientras está ejecutándose el programa, utilice la variable de sistema RE-INIT (o el comando REINICIA solo en Windows) para volver a cargar el archivo modificado. Al reiniciar el programa, se volverá a cargar automáticamente el archivo PGP.
Entradas de autocorrección y sinónimos
Además de cargar los alias que se encuentran en el archivo acad.pgp (acadlt.pgp en AutoCAD LT), el producto en Windows y Mac OS también carga los alias definidos en los dos siguientes archivos:
Nota: No se recomienda editar directamente los archivos AutoCorrectUserDB.pgp y acadSynonymsGlobalDB.pgp. Todos los nuevos alias de comando que desee definir deben añadirse al archivo acad.pgp (acadlt.pgp en AutoCAD LT).
