ATTRIB (DXF)
Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de atributo.
Códigos de grupo ATTRIB
Código de grupo
Descripción
100
Marcador Subclass (AcDbText)
39
Altura de objeto (opcional; valor por defecto = 0)
10
Punto inicial del texto (en el SCO)
DXF: valor X ; APL: punto 3D
20, 30
DXF: valores Y y Z del punto inicial del texto (en el SCO)
40
Altura de texto
1
Valor por defecto (cadena)
100
Marcador Subclass (AcDbAttribute)
280
Número de versión:
0 = 2010
2
Identificador de atributo (cadena; no puede contener espacios)
70
Indicadores de atributo:
1 = Atributo no visible (no se muestra)
2 = Éste es un atributo de constante
4 = Se requiere verificación en la entrada de este atributo
8 = Atributo predefinido (no hay solicitud durante la inserción)
73
Longitud de campo (opcional; por defecto = 0) (no utilizada actualmente)
50
Rotación del texto (opcional; valor por defecto = 0)
41
Factor de escala X relativa (anchura) (opcional; por defecto = 1). Este valor se ajusta también cuando se utiliza texto ajustado.
51
Ángulo oblicuo (opcional; valor por defecto = 0)
7
Nombre de estilo de texto (opcional; por defecto = STANDARD)
71
Indicadores de generación del texto (opcional; por defecto = 0). Véase Códigos de grupo TEXT.
72
Tipo de justificación del texto horizontal (opcional, por defecto = 0). Véase Códigos de grupo TEXT.
74
Tipo de justificación del texto verticall (opcional; por defecto = 0). Véase el código de grupo 73 en TEXT.
11
Punto de alineación (en el SCO) (opcional)
DXF: valor X; APL: punto 3D
Sólo si el grupo 72 o el 74 está presente y es distinto de cero
21, 31
DXF: valores Y y Z del punto de alineación (en el SCO) (opcional)
210
Dirección de extrusión. Presente sólo si la dirección de extrusión de la entidad no es paralela al eje Z en el SCU (opcional; por defecto = 0, 0, 1).
DXF: valor X; APL: vector 3D
220, 230
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión (opcional)
280
Identificador de bloqueo de posición. Bloquea la posición del atributo en la referencia a bloque.
100
Marcador Subclass (AcDbXrecord)
280
Indicador de clonación de registro repetido (determina el modo de combinar entradas repetidas):
1 = Mantener
70
Indicador de texto múltiple:
2 = atributo de líneas múltiples
4 = definición de atributo de líneas múltiples constante
70
Indicador isReallyLocked:
0 = desbloqueado
1 = bloqueado
70
Número de atributos secundarios o definiciones de atributo
340
ID del dispositivo señalador duro de atributos secundarios o definiciones de atributos
10
Punto de alineación de atributo o definición de atributos
20,30
DXF: valores Y y Z del punto de inserción
40
escala de anotación actual
2
cadena de identificador de definición de atributo o atributo
0
Tipo de entidad (TEXTOM)
100
Marcador Subclass (AcDbEntity)
67
Si se omite o si su valor es cero, indica que la entidad está en espacio modelo. El valor 1 indica que se encuentra en espacio papel (opcional).
8
Nombre de capa
100
Marcador Subclass (AcDbMText)
10
Punto de inserción
20,30
40
Altura de texto nominal (inicial)
41
Anchura del rectángulo de referencia
46
Altura de la anotación definida
71
Punto de enlace:
1 = Superior izquierda; 2 = Superior centro; 3 = Superior derecha
4 = Medio izquierda; 5 = Medio centro; 6 = Medio derecha
7 = Inferior izquierda; 8 = Inferior centro; 9 = Inferior derecha
72
Dirección de dibujo:
1 = De izquierda a derecha
3 = De arriba a abajo
5 = Por estilo (la dirección se hereda del estilo del texto asociado)
1
Cadena de texto
Si la cadena de texto tiene menos de 250 caracteres, todos ellos aparecen en el grupo 1. Si tiene más de 250 caracteres, la cadena se divide en bloques de 250 caracteres que aparecen en uno o más códigos de grupo 3. Si se utilizan códigos de grupo 3, el último es un grupo 1 y tiene menos de 250 caracteres.
3
Texto adicional (siempre en bloques de 250 caracteres) (opcional)
7
DXF: valor X; APL: nombre del estilo de texto de vector 3D (STANDARD si no se proporciona) (opcional)
210
Dirección de extrusión (opcional; por defecto = 0, 0, 1)
220,230
11
Vector de dirección del eje X (en el SCU)
21,31
DXF: valores Y y Z del vector de dirección del eje X (en el SCU)
42
Anchura horizontal de los caracteres que componen la entidad de texto múltiple.
Este valor siempre será igual o menor que el valor del código de grupo 41 (sólo lectura, se omite si se facilita).
43
Altura vertical de la entidad TEXTOM (sólo lectura, se ignora si se facilita)
50
Ángulo de rotación en radianes
73
Estilo de interlineado de textoM (opcional):
1 = Mínimo (se sustituirán los caracteres más altos)
2 = Exacto (no se sustituirán los caracteres más altos)
44
Factor de interlineado de textoM (opcional):
Porcentaje de interlineado por defecto (3-en-5) que se va a aplicar.
Rango de valores válido de 0.25 a 4.00.
90
Parámetro Relleno de fondo:
0 = Relleno de fondo desactivado
1 = Utilizar color de relleno de fondo
2 = Utilizar el color de la ventana de dibujo como color de relleno de fondo
63
Color de fondo (si es un número de índice de color)
420-429
Color de fondo (si es un color RGB)
430-439
Color de fondo (si es un nombre de color)
45
Escala del cuadro de relleno (opcional):
Determina la cantidad de borde que rodea al texto.
63
Color de relleno de fondo (opcional):
Color que se usa como relleno de fondo cuando el código de grupo 90 tiene el valor 1.
441
Transparencia o color de relleno de fondo (no aplicado)
Si los valores de los grupos 72 y 74 son distintos de cero, se ignoran los valores del punto de inserción del texto y AutoCAD calcula nuevos valores basados en el punto de alineación del texto y la longitud de la propia cadena de texto (tras aplicar el estilo de texto). Si los valores 72 y 74 son cero o no están, se ignora el punto de alineación del texto y se vuelve a calcular de acuerdo con el punto de inserción del texto y la longitud de la cadena de texto en sí (tras aplicar el estilo de texto).
