Inserta números de cable fijos utilizando prefijos y sufijos incrementales para los circuitos trifásicos.
Buscar
Comando:
AE3PHASEWIRENO
Puede usar números de cable trifásico en modo continuo. Puede insertar una serie larga de números de cable incrementales y asignarlos sucesivamente a los cables designados.
Puede añadir elementos a la visualización de la lista de prefijos y sufijos por defecto. Cree un archivo de texto ASCII y enumere cada entrada de prefijo/sufijo de la lista, una por línea en el archivo. Asigne el nombre <nombre de proyecto>.3ph al archivo (donde "nombre de proyecto" es el nombre del proyecto activo) o por_defecto.3ph y ponga el archivo en cualquier carpeta que forme parte de una lista de rutas de búsqueda de AutoCAD Electrical.
Prefijo |
Permite especificar el valor de prefijo de los números de cable. Introduzca un valor o haga clic en Lista para seleccionar uno de una lista de designación por defecto. |
Base |
Permite especificar el número inicial base para los números de cable. Introduzca un valor o haga clic en Designar para seleccionar un valor de atributo existente en el dibujo activo. |
Sufijo |
Permite especificar el valor de sufijo de los números de cable. Introduzca un valor o haga clic en Lista para seleccionar uno de una lista de designación por defecto. |
Retener/incrementar |
Permite especificar si se desean retener o incrementar los valores de prefijo, base y sufijo en todos los números de cables introducidos en el dibujo. Por ejemplo, si establece Base = 100/Incremento y Sufijo = L1/Retener, los números de los cables son 100L1, 101L1, 102L1. |
Números de cable |
Muestra una vista preliminar de los números de cable que se van a insertar en el dibujo. Consejo: Haga clic fuera del cuadro de edición para que se actualice la lista Números de cable.
Máximo |
Permite especificar el número máximo de números de cable. Al seleccionar una nueva opción (3, 4, o Ninguno) la sección Números de cable se actualiza automáticamente con una vista preliminar. Esta vista se basa en el valor seleccionado con respecto a las opciones especificadas para los valores de prefijo, base y sufijo. Consejo: Seleccione Ninguno para generar una lista continua de números de cable incrementales.
