Inserte bornas del esquema de una lista de regleteros extraídos de sus dibujos de armario.
Buscar
Comando:
AETERMINALPNL
Seleccione Proyecto y haga clic en Aceptar. Seleccione los archivos que desee procesar y haga clic en Aceptar.
Esta opción presenta una lista de todos los regleteros que se extraen de los dibujos de implantación física del proyecto. Cuando se designa un elemento de la lista de designación, se encuentra la borna de esquema adecuada y se inserta en el dibujo en el punto designado. Después de seleccionar la borna de esquema y de anotar la etiqueta del dispositivo, toda la información relacionada con el armario, como las descripciones, y los códigos de instalación y posición, se copia en el esquema.
Se puede seleccionar la inserción de una sola borna o de varias bornas de la lista de armarios.
Ordenar lista |
Permite ordenar la lista de regleteros. Puede especificar cuatro clasificaciones para realizar en la lista. |
Recargar |
Permite volver a abrir el cuadro de diálogo Lista de regleteros |
Marcar existentes |
Permite hacer coincidir los componentes de esquema extraídos de la base de datos del proyecto con componentes del regletero y marcar los componentes existentes. En la columna de la izquierda aparece una "x" para todas las etiquetas de componente del armario de la lista que ya tienen el esquema insertado en el dibujo si existe una coincidencia exacta en los valores de catálogo y de fabricante entre ambos. Aparece una "o" si las etiquetas coinciden, pero existe una diferencia en los valores de catálogo y fabricante entre ambos componentes. |
Visualización |
Permite especificar que se muestren u oculten todos los datos de armario extraídos que tengan un componente de esquema coincidente. |
Comprobación del catálogo |
Permite realizar una comprobación de Lista de materiales y muestra el resultado. Esta opción se activa si el regletero seleccionado contiene datos de catálogo. |
Último símbolo usado |
Muestra el último símbolo seleccionado mediante el proceso de inserción. Se puede borrar la selección y retroceder por el proceso de inserción para seleccionar el símbolo de borna de esquema, o bien no realizar ningún cambio para insertar automáticamente el último símbolo utilizado. |
Escala |
Permite especificar la escala de inserción de bloque. (1.0 = completa) |
Girar |
Permite cambiar la orientación del dibujo por defecto. |
Insertar |
Permite buscar e insertar una borna de esquema para el regletero resaltado. Una consulta del archivo schematic_lookup.mdb devuelve uno o más nombres de bloque en función de los datos que aparecen en la lista de designación. Los resultados aparecen en el cuadro de diálogo Insertar junto con una breve descripción de cada opción. |
Designar archivo |
Permite especificar la designación de un archivo para la inserción. Seleccione un archivo existente de lista de regleteros extraído de AutoCAD Electrical o extraiga una copia actualizada de datos de componentes de armario de la base de datos del proyecto actual. |
