Utilice las herramientas de etiquetado y enlace de AutoCAD Electrical para asociar texto sin bloques a los componentes del armario.
Las herramientas Etiquetado y Enlace de AutoCAD Electrical funcionan de la misma forma con los componentes del armario que con los componentes de esquema.
Etiquetado y enlace de componentes del armario
. Buscar
Designe objetos:
Designe las luces de pulsador A - D(incluidos todos los gráficos y el texto) (utilice designaciones únicas o selecciones mediante una ventana) y haga clic con el botón derecho
Los bloques se descomponen en geometría y objetos de texto independientes.
La herramienta Etiquetar componente de armario convierte los objetos de texto seleccionados un archivo de bloque con atributos con el atributo P_TAG1 visible. El archivo de bloque de plantilla (ACE_P_TAG1_CONVERT.DWG) contiene los atributos de un componente de armario.
. Buscar
Designe objetos: Seleccione 9PB, 10PB, 11PB y 12PB y haga clic con el botón derecho del ratón
El texto cambia de color para indicar que se ha etiquetado. El color del atributo PTAG es por capa. El atributo es la misma capa definida en el bloque WD_M.
. Buscar
Designe objetos: Seleccione 9PB, haga clic con el botón derecho
Seleccionar texto para rellenar el siguiente atributo DESC disponible:
Seleccione LUZ A y haga clic con el botón derecho
