Define los valores por defecto de un dibujo.
Define los valores que se indican como descripción del dibujo, proyecto, instalación, posición, hoja y código de dibujo. Define el formato de las etiquetas de componente, los números de cable, las referencias cruzadas, los módulos de PLC, las flechas de señal, los diagramas Ladder y las capas.
Comando:
AEPROJECT
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de dibujo y seleccione Propiedades
Propiedades del dibujo. Seleccione la ficha Parámetros de dibujo.
Comando:
AEPROPERTIES
Proyecto |
Permite especificar el proyecto en el que se encuentra el dibujo. Nota: Si el dibujo no se encuentra en ninguno de los proyectos abiertos actualmente, aparece "El dibujo no se encuentra en el proyecto abierto" en lugar del nombre del proyecto. Si el dibujo se encuentra en un proyecto abierto pero no se puede editar, aparece "Proyecto no disponible para edición" en lugar del nombre del proyecto. Esta advertencia aparece cuando un archivo de proyecto es de solo lectura, está bloqueado por otro usuario o no se ha cambiado al estado de check-out en Vault, o si la carpeta en la que se encuentra el proyecto es de solo lectura. Si el proyecto no está abierto o no se puede editar, no podrá asignar una descripción al dibujo.
Descripción 1-3 |
Permite especificar un máximo de tres líneas de texto de descripción del archivo de dibujo. La descripción se muestra en las actualizaciones de cajetín y en la propiedades personalizadas del dibujo. Los valores se guardan en el archivo .wdp del proyecto. Haga clic en la flecha para seleccionar una descripción en una lista de descripciones predefinidas del proyecto activo, o bien en Designar para seleccionar una descripción en el dibujo. |
Solo para referencia |
Indica que el dibujo no se debe incluir en las funciones de etiquetado, referencias cruzadas e informes. Si se selecciona esta opción, el dibujo se incluirá en el trazado de todo el proyecto y en las operaciones de cajetín. Este parámetro se guarda en el archivo .wdp del proyecto. |
Permite especificar los valores IEC por defecto del dibujo como, por ejemplo, los campos Proyecto (%P), Instalación (%I) y Posición (%L). Cuando se inserta un componente, se utilizan los valores por defecto %I y %L si los valores de Instalación y/o Posición están en blanco.
Código de proyecto |
Permite especificar un código de proyecto de la definición del bloque WD_M. Este valor puede emplearse como el parámetro %P reemplazable. |
Código de instalación |
Permite especificar el código de instalación de la definición del bloque WD_M. Este valor puede emplearse como el parámetro %I reemplazable. |
Código de posición |
Permite especificar el código de posición de la definición del bloque WD_M. Este valor puede emplearse como el parámetro %L reemplazable. |
Dibujo |
Muestra una lista de los códigos de instalación y posición del dibujo activo. |
Proyecto |
Muestra una lista de los códigos de instalación o posición previamente definidos en el proyecto activo o de los archivos Default.INST o Default.LOC. |
Los etiquetados de componente, cable y referencia cruzada utilizan parámetros reemplazables en su formato. Si en alguno de los formatos de etiquetado se hace referencia al número de plano o al número de dibujo, especifique un valor por defecto para utilizarlo en todo el dibujo.
Plano |
Permite especificar el valor de número de plano de los parámetros de dibujo. Este valor se puede utilizar como parámetro reemplazable %S. |
Dibujo |
Permite especificar el valor de número de dibujo de los parámetros de dibujo. Este valor se puede utilizar como parámetro reemplazable %D. |
Sección |
Especifica el valor de sección del archivo de dibujo guardado en el archivo de definición del proyecto (.wdp). Este valor se puede utilizar como parámetro reemplazable %A. |
Subsección |
Especifica el valor de subsección del archivo de dibujo guardado en el archivo de definición del proyecto (.wdp). Este valor se puede utilizar como parámetro reemplazable %B. |
