Permite editar el archivo de base de datos de normas eléctricas.
Buscar
Comando:
AEDBEDITOR
El lado izquierdo muestra las tablas existentes en una estructura en forma de árbol. La norma eléctrica separa el nivel superior, según se define en el sufijo de la tabla. Las tablas sin sufijo se muestran bajo Por defecto. Existe un menú contextual disponible con las siguientes funciones.
Abrir |
Seleccione una tabla, haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir. Haga doble clic en el nombre de tabla para abrirla. |
Suprimir |
Seleccione una tabla, haga clic con el botón derecho y seleccione Suprimir. Utilice las teclas MAYÚS o CTRL para seleccionar varias tablas que suprimir. |
Copiar |
Seleccione una tabla, haga clic con el botón derecho y seleccione Copiar. Utilice las teclas MAYÚS o CTRL para seleccionar varias tablas que suprimir. |
Pegar |
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar. Escriba el nuevo nombre de tabla. Si ha copiado varias tablas, se solicitará el nombre de cada una. Escriba un nuevo sufijo para crear un nuevo nivel de norma eléctrica. |
El lado derecho muestra el contenido de una tabla para su modificación.
Cerrar la tabla |
Desplace el cursor a la ficha de la tabla. Haga clic en la X. |
Cortar |
Haga clic a la izquierda de una fila para resaltarla. Haga clic con el botón derecho y seleccione Cortar. Utilice las teclas MAYÚS y CTRL, o arrastre el ratón, para seleccionar varios registros que desea cortar. |
Copiar |
Haga clic a la izquierda de una fila para resaltarla. Haga clic con el botón derecho y seleccione Copiar. Utilice las teclas MAYÚS y CTRL, o arrastre el ratón, para seleccionar varios registros que desea copiar. |
Pegar |
Tras cortar o copiar, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar. Los registros se agregan al final de la tabla. |
Añadir nuevo registro |
Haga clic con el botón derecho a la izquierda de una fila y seleccione Añadir nuevo registro. Se agrega un nuevo registro al final de la tabla. |
Suprimir registro |
Haga clic a la izquierda de una fila para resaltarla. Haga clic con el botón derecho y seleccione Suprimir registro. |
Editar contenido |
Haga clic en la celda que desea editar. Escriba para sobrescribir el contenido. Haga doble clic en la celda para editar el contenido. |
Insertar columna |
Coloque el cursor sobre una etiqueta de columna. Haga clic con el botón derecho y seleccione Insertar columna. Se agrega una columna en blanco a la tabla. Nota:
Solo se pueden añadir columnas en las tablas AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC y XL&R. |
Suprimir columna |
Haga clic en la etiqueta de columna. Haga clic con el botón derecho y seleccione Suprimir columna. Nota:
Solo se pueden suprimir columnas de las tablas AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC y XL&R. |
Ordenar |
Haga doble clic en una etiqueta de columna para ordenar la tabla en función de esta columna. Nota:
El orden no se guarda en el archivo de base de datos. |
Guardar |
Seleccione el botón Guardar para guardar todas las tablas abiertas y modificadas. Seleccione Guardar actual para guardar la tabla actual o la única abierta. Seleccione Guardar todo para guardar los cambios de todas las tablas abiertas. |
Cerrar |
Seleccione el botón Cerrar para abandonar el editor. Se muestra el cuadro de diálogo Cerrar para cada tabla abierta y modificada, en el que se solicita confirmación para guardar los cambios de la tabla correspondiente. |
