Inserte varios atributos de conexión de cables a la vez o seleccione un estilo distinto del estilo por defecto.
Buscar
Comando:
AESYMBUILDER
Estilo de borna |
Permite seleccionar el estilo de conexión de cables en la lista. La lista se genera de forma dinámica basada en las plantillas de conexión de cables de la carpeta de biblioteca. Las plantillas de conexión de cables comienzan con "BB". Nota: Consulte el tema sobre la creación de plantillas personalizadas de conexión de cables para añadir estilos de borna.
Dirección de conexión |
Permite seleccionar la dirección desde la que se conecta el cable. La dirección determina el nombre del atributo de conexión. |
Escala |
Permite indicar la escala de inserción de la plantilla de conexión de cables. |
Utilizar esta configuración por defecto |
Permite utilizar este estilo de borna como valor por defecto en la lista Dirección / Estilo del Editor de atributos del Generador de símbolos. Utilice el valor de escala como escala de inserción por defecto en atributos de conexión de cables. Seleccione Aplicar para guardar los parámetros actuales. Los parámetros se guardan automáticamente cuando se selecciona Insertar. |
Número |
Permite indicar el número de atributos de conexión de cables que se van a insertar. |
Seleccionar en pantalla |
Permite seleccione el punto de inserción de cada conexión de cables después de hacer clic en Insertar. |
Desfase de fila |
Permite indicar la distancia X entre cada conexión de cables. |
Desfase de columna |
Permite indicar la distancia Y entre cada conexión de cables. |
Nombre/Valor por defecto |
Lista de los atributos de polo relacionados opcionales insertados con los atributos de conexión de cables. Permite modificar los valores por defecto. |
Convertir |
Cancela el cuadro de diálogo. Permite seleccionar un objeto de texto para convertirlo al atributo seleccionado. |
Suprimir |
Permite eliminar los atributos seleccionados de la lista de forma que no se inserten con los atributos de conexión de cables. |
Propiedades |
Abre el cuadro de diálogo Insertar / Editar atributos que se utiliza para definir las propiedades de los atributos seleccionados. |
