Utilice el Asistente de menú de símbolos para personalizar fácilmente los menús de símbolos. Permite añadir o editar elementos y páginas existentes en los menús de símbolos de AutoCAD Electrical.
- Permite copiar, cortar y pegar iconos de un submenú a otro.
- Permite arrastrar iconos en la ventana Vista preliminar de símbolo para reorganizarlos. Permite colocar los iconos de uso frecuente en la parte superior.
- Permite crear un icono para los componentes o los circuitos insertados o bien para un comando de AutoCAD Electrical ejecutado.
El Asistente de menú de símbolos puede utilizarse para añadir o modificar símbolos para las bibliotecas de símbolos del esquema y del armario. Puede añadir páginas de menú nuevas al menú de símbolos de AutoCAD Electrical y, a continuación, llenarlas con sus propios símbolos personalizados. Cada página nueva dispondrá de selecciones de símbolos que se despliegan a otras páginas de menú nuevas.
- Permite arrastrar iconos para colocar los de uso frecuente en la parte superior y los que se utilizan con menor frecuencia en la parte inferior de la ventana.
- Permite crear nuevos iconos para utilizarlos al insertar componentes.
- Permite añadir nuevas páginas de menú de símbolos.
Al hacer clic en Aceptar en cualquiera de los cuadros de diálogo Añadir icono, sucede lo siguiente:
- Se crea el nuevo icono y se guarda en función del estado del código WD_SLB en el archivo de entorno (.env).
Si WD_SLB está desactivado en el archivo de entorno, se crea la carpeta Imágenes del archivo .dat del menú de símbolos correspondiente (si no existe) y las nuevas imágenes se guardan en esta ubicación, C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\Images\.
Si se ha desplazado hasta una imagen existente, la imagen se copia en la carpeta de imágenes.
Si WD_SLB está activado, se crea la carpeta de imágenes correspondiente a la carpeta definida por WD_SLB (si no existe) y las nuevas imágenes se guardan en esta ubicación. Si el valor WD_SLB es “N:\Electrical\Menu”, entonces se crea y se utiliza la carpeta N:\Electrical\Menu\Images. Si se ha desplazado hasta una imagen existente, la imagen se copia en la carpeta de imágenes.
Nota: Si no desea que las imágenes se copien en la carpeta de imágenes, puede poner la ruta de las imágenes entre comillas. De lo contrario, el archivo .dat guarda la ruta absoluta. Por ejemplo, si el cuadro de edición Archivo de imagen contiene “C:\Desktop\push_button.png”, el archivo push_button.png no se copiará en la carpeta Images.
- El nuevo icono se añade al final de la imágenes de icono existentes en la ventana de vista preliminar de símbolo del cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos.
- La ruta relativa de la información del nuevo icono se escribe en el archivo .dat al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos. No obstante, la ruta completa del bloque o del circuito se guarda en el archivo .dat si el cuadro de edición Nombre de bloque o el cuadro de edición Nombre de archivo contiene la ruta completa del archivo de dibujo.
