Introduzca los valores de atributo por defecto o modifique las propiedades de los atributos.
Buscar
Comando:
AESYMBUILDER
Especifica el identificador asignado al atributo.
Determina el mensaje del atributo que debe aparecer al insertar un bloque que contiene esta definición de atributo. Si no introduce ninguna, la identificación del atributo se utilizará como solicitud.
Determina el valor por defecto del atributo.
Determina un estilo predefinido para el texto del atributo. Se visualizan los estilos de texto cargados actualmente.
Determina la justificación del texto del atributo.
Determina la altura del texto del atributo.
Determina el ángulo de rotación del texto del atributo.
Establece el espaciado entre caracteres del texto del atributo. Al indicar un valor inferior a 1.0 se condensa el texto. Sin embargo, si se introduce un valor superior a 1.0, el texto se expande.
Indica la longitud máxima de las líneas de texto en un atributo de líneas múltiples antes del paso a la siguiente línea. El valor 0.000 significa que no hay restricciones en la longitud de una línea de texto. No disponible para atributos de una línea.
Determina que los valores de atributos no se muestren o impriman cuando se inserte el bloque. ATRVIS anula el modo Invisible.
Asigna un valor fijo a los atributos para las inserciones de bloque.
Solicita que se verifique el valor del atributo al insertar el bloque.
Establece el valor por defecto del atributo al insertar un bloque que contiene un atributo predefinido.
Precisa que el valor del atributo puede contener varias líneas de texto. Si esta opción está seleccionada, se puede precisar una anchura de contorno y una dirección para el atributo.
Bloquea la ubicación del atributo en la referencia a bloque. Si está desbloqueado, el atributo se puede desplazar con respecto al resto del bloque mediante la edición de pinzamientos y, además, se puede ajustar el tamaño de atributos de líneas múltiples.
