. Buscar
Los elementos se desplazan rápidamente y se conectan de nuevo.
Permite desplazar un número de cable existente a una posición seleccionada del mismo equipotencial.
Seleccione una ubicación en el segmento de cable para definir una nueva posición para el número de cable.
. Buscar
El número de cable se desplazará automáticamente a la posición seleccionada.
. Buscar
Con cada clic del ratón, el texto del número de cable girará otros 90 grados en el sentido antihorario.
Permite insertar, modificar o contraer una directriz en un número de cable seleccionado.
Designe directamente el texto del número de cable y, a continuación, identifique la nueva posición. Haga clic con el botón derecho o pulse Intro para abandonar el comando.
. Buscar
. Buscar
Puede designar componentes de manera individual o mediante la creación de ventanas. Cada atributo se resaltará con un rectángulo dibujado a su alrededor.
Los atributos permanecen asociados a las inserciones de bloque principal.
Intercambia dos números de cable de equipotenciales independientes.
Seleccione los dos equipotenciales o elija el texto del número de cable existente.
. Buscar
Los números de cable cambian de posición automáticamente.
Permite desplazar un número de cable seleccionado a la misma posición en el lado opuesto del cable.
Seleccione cada número de cable para cambiarlo.
. Buscar
Todos los números de cable seleccionados se reflejan a lo largo del cable asociado.
Permite cambiar el número de cable entre las propiedades de dibujo para situarlo encima o debajo en la línea.
Si el número de cable que selecciona está en la línea, pasa a estar arriba o abajo en función de las propiedades de dibujo. Si comienza arriba o abajo, el número de cable seleccionado cambiará a en la línea.
. Buscar
