Procedimiento para trabajar con circuitos
Corte, copie, pegue, guarde, inserte y desplace circuitos.
Cortar, copiar y pegar un circuito
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha Esquema grupo Portapapeles de circuitos Cortar. Buscar
    • Haga clic en la ficha Esquema grupo Portapapeles de circuitos Copiar. Buscar
  2. Seleccione el punto base. El punto base se convierte en el punto de inserción al pegar los objetos.
  3. Seleccione los componentes y los cables que desea copiar.
    Nota: Si selecciona Cortar, los objetos se eliminan y los cables se corrigen según sea necesario.
  4. Vaya al dibujo en el que desea pegar los objetos.
  5. Haga clic en la ficha Esquema grupo Portapapeles de circuitos Pegar. Buscar
  6. Seleccione las opciones que desee en el cuadro de diálogo Escala de circuito.
    • Si existen números de cable fijos, especifique si desea guardarlos o borrarlos.
    • Si existen etiquetas de componente fijas, especifique si desea guardarlas o volver a etiquetar todas las etiquetas encontradas. Deje en blanco las etiquetas de contacto huérfanas o guárdelas sin realizar cambios.
    • Si existen números de borna, especifique si desea guardarlos, borrarlos o actualizarlos para que sean exclusivos en el regletero.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Especifique el punto de inserción.
Copiar un circuito dentro del mismo dibujo
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable CircuitoCopiar circuito. Buscar
  2. Seleccione los componentes y los cables que desea copiar. Incluya con cuidado el circuito en una ventana, y asegúrese de capturar los cables y puntos de conexión que establecen el vínculo con el bus vertical.
  3. Pulse Intro.
  4. (Opcional) Pulse M para realizar varias copias del circuito seleccionado.
  5. Seleccione el punto base y, a continuación, el segundo punto para la copia.
    • Si el circuito contiene números de cable fijos, especifique si desea guardarlos o borrarlos.
    • Si el circuito contiene etiquetas de componente fijas, especifique si desea guardarlas o volver a etiquetar todas las etiquetas encontradas. Deje en blanco las etiquetas de contacto huérfanas o guárdelas sin realizar cambios.
    • Si el circuito contiene números de borna, especifique si desea guardarlos, dejarlos en blanco o actualizarlos para que sean exclusivos en el regletero.
Desplazar un circuito
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable CircuitoDesplazar circuito. Buscar
  2. Seleccione el circuito que desea desplazar. Incluya con cuidado el circuito en una ventana (de izquierda a derecha), y asegúrese de capturar los cables y puntos de conexión que establecen el vínculo con el bus vertical.
  3. Pulse Intro.
  4. Seleccione el punto base y, a continuación, el segundo punto para el desplazamiento.
Guardar un circuito y añadirlo al menú de símbolos
  1. Aplique el zoom al circuito para guardarlo de manera que ocupe toda la pantalla.
  2. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable CircuitoGuardar circuito en menú de símbolos. Buscar
  3. En el cuadro de diálogo Guardar circuito en menú de símbolos, haga clic con el botón derecho en la ventana de vista preliminar de símbolo y seleccione Añadir icono Nuevo circuito.
    Nota: También puede hacer clic en la flecha de la ficha Añadir y seleccionar Nuevo circuito.
  4. En el cuadro de diálogo Crear nuevo circuito, especifique:
    • Nombre del icono.
    • Archivo de imagen que se va a utilizar. Asegúrese de seleccionar Crear PNG a partir de imagen de pantalla actual.
    • Nombre de archivo de dibujo de circuito.
      Nota: Si no ha ampliado el circuito en el paso 1 anterior, puede hacer clic en la opción Zoom del cuadro de diálogo Crear nuevo circuito para ampliar el circuito que desea guardar.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Seleccione el punto base de inserción del circuito.
  7. Englobe el circuito dentro de una ventana (de izquierda a derecha), de forma que se incluyan los componentes y cables adecuados y pulse Intro.
    AutoCAD Electrical procesa el circuito y lo guarda en el subdirectorio de usuario de AutoCAD Electrical.
    Nota: Puede sobrescribir el subdirectorio de usuario mediante el parámetro wd_usercktdir del archivo de entorno (.env). Por ejemplo, si se ha activado wd_usercktdir y se ha establecido como “N:\Electrical\Circuits”, el nuevo circuito y el archivo de imagen se guardarán en N:\Electrical\Circuits.
    AutoCAD Electrical crea y añade un icono de circuito nuevo (.png) correspondiente al circuito en la parte inferior de la ventana de vista preliminar de símbolo.
Añadir circuitos existentes al menú de símbolos
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable CircuitoGuardar circuito en menú de símbolos. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Guardar circuito en menú de símbolos, haga clic con el botón derecho en la ventana de vista preliminar de símbolo y seleccione Añadir icono Añadir circuito.
    Nota: También puede hacer clic en la flecha de la ficha Añadir y seleccionar Añadir circuito.
  3. En el cuadro de diálogo Añadir circuito existente, especifique:
    • Nombre del icono.
    • Nombre de circuito existente.
  4. Haga clic en Aceptar.
    El circuito existente se añade a la parte inferior de la ventana de vista preliminar de símbolo.
Insertar un circuito guardado
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable CircuitoInsertar circuito guardado. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Insertar componente, seleccione el circuito que desea insertar en el dibujo desde la ventana de vista preliminar de símbolo.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. En el cuadro de diálogo Escala de circuito, haga clic en Aceptar para utilizar los valores por defecto o bien especificar una escala y hacer clic en Aceptar.
  5. Especifique el punto de inserción en el dibujo.
Insertar un circuito creado con bloquedisc
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable CircuitoInsertar circuito creado con bloquedisc. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Insertar circuito creado con bloquedisc, seleccione el circuito que desea insertar en el dibujo y haga clic en Abrir.
  3. En el cuadro de diálogo Escala de circuito, haga clic en Aceptar para utilizar los valores por defecto o bien especificar una escala y hacer clic en Aceptar.
  4. Especifique el punto de inserción en el dibujo.
